  Volumen aus Fläche?
Autor Thema:  Volumen aus Fläche? (885 mal gelesen)
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RP7012-vacuum.zip
Hallo Forum,
habe zwei Flächenmodelle von Pumpen aus dem Inet und benötige diese nun als Volumenkörper.
Flächen zusammenfügen klappt nicht, kann ich überhaupt einen Volumenkörper daraus machen?
Anbei die Dateien.
Vielen Dank im Voraus
Romana
[Diese Nachricht wurde von RGR am 05. Dez. 2006 editiert.]
RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RP7012-pressure.zip
... hier die 2te ...
  ... kann ich nur 1 *.zip file anhängen?
degogo
Leiter IT | Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von degogo an!   Senden Sie eine Private Message an degogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für degogo
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romana,
ich habe die beiden Modelle geoeffnet. Die Importdiagnose hat mir einige Fehler angezeigt, welche ich aber nicht beheben bekomme ohne die Geometrie der Pumpen zu aendern. Das wird der Grund dafuer sein, das sich die Oberflaechen nicht zusammenfuegen lassen. Aber wenn du x_t und step Dateien bekommen kannst, dann kannst du doch die Pumpen sicherlich auch als iges bekommen. Dann haettest du schon einen Volumenkoerper.
Gruss,
degogo
rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGR 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kannst Du 3 Dateien anhängen, in den Feldern untereinander File1..3 und auch ZIP. Ein Modell aus vielen Oberflächen zusammenzubasteln macht bei schlechten Daten ganz schön Arbeit. Das STEP scheint aus SolidWorks2005 erzeugt zu sein. Warum läßt Du Dir es nicht als SolidWorks schicken? Kann ja vorher im Inneren verfremdet werden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
Vielen Dank,
werde mal bei Rietschle anfragen
Romana
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe das gleiche Problem wie fast immer mit solchen Teilen.
- Wieso muss das Lieferantenlogo drauf sein.
- Wofür benötige ich die Darstellung des Innenlebens vom Schraubenkopf
Oder ganz einfach gesagt
Wieso muss das Modell so Detailgetreu sein. Zu 99.9% benötigt man es doch nur, dass in der Baugruppe keine Lücke ist. Dafür muss das Modell noch nicht so detailiert sein, damit es nach Möglichkeit bei keinem Import funktioniert.
Sorry, wollte eigentlich nur sagen, der Lieferant soll doch ein vereinfachtes Modell erstellen, ev. sogar als Einzelteil, denn sehr oft will man so ein Teil nicht als Baugruppe, da man es in der Stückliste eh nur als Einzelteil positioniert.
  The Power Of Dreams
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGR 10 Unities + Antwort hilfreich
Vacuum_Jan.zip
mit ein wenig Aufwand habe ich Dir ein vereinfachtes Modell erstellt!
Jan
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGR 10 Unities + Antwort hilfreich
Pumpen.zip
hab die Modelle auch mal extern bearbeitet und vereinfacht.
Michael
RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jan und Surf-Ace für die Modelle,
werde gleich mal reinschauen
Romana
