  Makro ect.
Autor Thema:  Makro ect. (1561 mal gelesen)
--ToTo--1
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo--1 an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--1
SW 2008 / DELL Precision 490
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem, vielleicht für Euch eine super leichte Aufgabenstellung
aber ich komm einfach net drauf!
Mein Problem: versuche ein makro fest in sw in die obere Leiste zwischen Datei / Einfügen / Extras / Hilfe ect. einzubinden aber komme auf keinen grünen zweig vll kann mir einer dazu eine Hilfestellung geben!?!?
Danke.
Gruß Torsten
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 04. Dez. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
das geht RELATIV einfach mit einer Zusatanwendung, die bei jedem Start von SolidWorks mit gestartet wird und einen Menüeintrag macht.
Zusatzanwendungen kannst Du in VB, C# oder C++ programmieren. Da gibt es dann Objekte, die Dir bei dem Erstellen eines Menüs helfen. Diese funktionieren laut API-Hilfe aber nur in Zusatzanwedungen.
Stichwort: CommandManager oder AddMenu (in der API Hilfe)
Wenn Du aber nur ein Makro immer griffbereit haben willst, dann leg es doch einfach auf die Makrosymbolleiste. Dann hast Du einen Klick weniger und Du kannst es mit SolidWorks-Bordmitteln programmieren (sprich Makro-Editor).
Hoffe ich konnte helfen.
Grüße,
--ToTo--1
Träumer
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danken für die antwort aber komme mit den angaben nicht irgendwie nicht weiter...
hm..
mein ziel is es das teil zu programmieren un zum schluss eine start.exe zu haben wo sich automatisch in solid eine zusatzleiste über die zusatzanwendungen installiert!!!
idee?
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
was du möchtest ist eine SolidWorks Zusatzanwendung (Addin).
Dieses kannst du mit Hilfe der SolidWorks API erstellen, aber nicht in der SolidWorks VBA Umgebung.
Suche im Forum einfach mal nach Zusatzanwendung und Addin, da gibt es schon eine Menge Themen dazu!
Mit einfach mal einer Start.exe und ein bisschen Makro ist es bei einer Zusatzanwendung aber nicht getan!
Beispiele für Addin's gibt es auch in der SolidWorks API Hilfe oder auf der SolidWorks Seite: http://www.solidworks.com/pages/services/APIDownloads.html?pid=121
Ich hoffe das Hilfe erstmal weiter, weil kurz erklärt ist das nicht.
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Es gibt neue Freeware Tools und Addins
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|      kontakt@schuler-da.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Ansicht-Symbolleisten-Anpassen -- Reiterkarte "Befehle", Kategorie "Makro", kannst Du doch diese tolle Icon mit dem Gesicht und dem grünen Abspielpfeil einfach auf die (vorhandene) Symbolleiste ziehen) Reicht das nicht aus?
Handelt es sich denn um externe Programme, die gestartet werden sollen, oder einfach nur mehrere Makros? Letzteres wäre kein Problem, machen wir auch so ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.
--ToTo--1
Träumer
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um genauer zu sein sind mehrer macros die zusammen gefasst werden sollen in eine start.exe, welche sich dann einfach in die zusatzanwendungen schreibt! sollte oben in den Zusatzanwendung nach datei, bearbeiten ect. einfach ein weiterer reiter aufgeben, meinetwegen der firmen namen un da runter die macros!
weil wir mehrere rechner haben un da noch mehr kommen wäre das halt auch zum einrichten einfacher un schöner ;-)
glaube is doch ne größere sache als ich gedacht habe, sowas zu erstellen!!!
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ToTo,
du kannst dir die Makros anhand einer .exe (mit VB umwandeln) direkt über die Makroleiste in SWXSolidWorks einbinden
Sub main()
  On Error Resume Next
  MyAppID = Shell("C:\SW\Makros\schreibs_2006_11_13.exe", 1)
  AppActivate MyAppID
End Sub
Unsere Makros habe ich alle unter => C:\SW\Makros\ gespeichert das hinten dran habe ich dann nur als .exe zum direkten starten.
Wenn es eine .exe ist kann auch keiner dran rumpfuschen und dann sagen OH ich habe da nicht hingelangt ich war's nicht.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft dir das UserMenü von KMassler.
Hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011394.shtml
Mfg Daniel
--ToTo--1
Träumer
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das programmchen läuft net bzw. krieg es nicht zum laufen...
komisch ach kennt ihr den kurzfilm wo der kleine dicke die tastatur in den monitor haut! so geht es mir grad.... ;-)
also werde es dann nochma probieren danke totzdem an dieser stelle
