  Gewinde M12x0,5
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Gewinde M12x0,5 (1121 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe erneut ein Problem: ---> Suche dazu im Forum bzw Onlinehilfe negativ
Für ein Frästeil benötige ich das Gewinde M12x0,5. Leider habe ich in allen Vorlagen vergeblich nach dieser Größe gesucht. Kann mir jemand sagen, wie ich unter SWX 2006 SP 4.1 dieses Gewinde irgendwo anlegen kann und wie man das macht? (eventuell Link?)
Danke!
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
was immer geht, ist beim Bohrungsassistenten eine benutzerdefinierte Größe (ganz unten im Eigenschafts-Manager) bei M12 einzugeben. Du kannst aber auch eine normale Bohrung machen und mit Einfügen => Beschriftung => Gewindedarstellung die Gewindelinien einfügen.
Gruß Thomas
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch möglich, aber ich wollte mir die fehlenden Gewinde in eine eigene Datenbase einpflegen. Nur wie kann man das anstellen?
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
Unter
Extras - Optionen - Dateipositionen
kannst du auf den Bohrungsassistenten zugreifen.
Du kannst aber keine bestehende "Norm" verändern. Du musst eine kopieren und dann diese ändern.
In Installationsverzeichnis von SolidWorks findest du den Ordner "Toolbox". Darin ist das File "toolbox.ini" abgelegt.
In diesem File ist der Pfade hinterlegt, wo sich das entsprechende Datenbankfile befindet (sollte vor der Veränderung kopiert werden (Sicherungskopier  )
Grüsse
  The Power Of Dreams
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es nachher ausprobieren. Erstmal habe ich zur schnellen Linderung die Beschreibung in der Zeichnung manuell geändert. Ist wie immer, die Zeit drängt!
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
