  Drehung um 90° des Teils in Zeichnung
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Drehung um 90° des Teils in Zeichnung (1244 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein kleines Problemchen:
Habe ein Blechteil erstellt und bei der Zeichnung dazu benötige ich das ganze auch als Abwicklung. Diese ist nun aber so ungeschickt auf dem entsprechenden Blatt platziert. (siehe Anhang)  Kann man das Teil im Nachhinein noch um 90° drehen? Das sollte aber nur auf diesem passieren, da ich ja sonst die ganzen Ebenen in der Konstruktion ändern muss. Gibts da eine Möglichkeit?
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht drehen wie in 3D
Ansicht anwhälen, dann das Icon "Ansicht drehen" anwählen und dann den Winkel eingeben (Winkel wird immer von der Ursprungslage aus angenommen)
  The Power Of Dreams
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Kante anklicken, dann auf Extras - Zeichenansicht ausrichten - horizontale (vertikale) Kante
Holger
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt Dank, edler Retter in der Not! Empfangt dafür den verdienten Lohn von 10 U´s!
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
