  Sketch und Cursor beim Kreis zeichnen
Autor Thema:  Sketch und Cursor beim Kreis zeichnen (719 mal gelesen)
PrinzBaumkuchen
Sehen Sie sich das Profil von PrinzBaumkuchen  an!   Senden Sie eine Private Message an PrinzBaumkuchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PrinzBaumkuchen
erstellt am: 01. Dez. 2006 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neuestem ist es bei mir so, dass, wenn ich in einem Sketch einen Kreis zeichnen möchte, der Cursor nicht wie üblich den Pfeil mit dem leicht untergestellten Kreis einblendet, sondern nur ein dünnes Kreuz. Erstens nervt mich das Kreuz und fangen tut er auch nix mehr.
In den Einstellungen sind sämtliche snap-optionen angestellt, daher weiss ich nicht woran das liegt...
Hat da jemand einen Tip?
Christoph
PrinzBaumkuchen
erstellt am: 01. Dez. 2006 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Lösung gefunden. Demnächst werde ich zuerst die Suche-Funktion benutzen und danach evtl. was posten
Es lag am 2D-Emulator den man ausschalten muss.
Christoph
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinzBaumkuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
schön, dass du es gefunden hast, morgens (oder Nachts?) um halb vier ist die Suche meist auch auskunftsfreudiger als der Rest von uns
Arbeitest du irgendwo irgendwo in Japan, China, Australien oder Neuseeland oder bist du einfach eine Nachteule?
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
PrinzBaumkuchen
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
wenn Du noch ein Paar Länder mehr aufgezählt hättest, wärs bestimmt dabei gewesen =) Ich bin zur Zeit in Süd-Korea und die sind acht Stunden vor. Trotzdem wirds manchmal spät auf der Arbeit ^^
Christoph
