  Ansichtsausrichtung
Autor Thema:  Ansichtsausrichtung (1187 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wie kann ich in SolidWorks ein Modell so ausrichten dass ich von einer bestimmten Richtng angucke und diese Ansicht auch abspeichern?
Dank&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
in der 2007 kannst du in SolidWorks auch Kameras hinzufügen und zwischen mehreren Kameraansichten umschalten.
Diese manchmal recht praktische Funktion hab ich schon seit geraumer Zeit auch für ältere Versionen in meinem Makro Setze Kamera Position drin, ist nicht so schön, wie das GUI der 2007, erfüllt aber seinen Zweck.
Zur Benutzung ist es am einfachsten, du erzeugst dir eine 3D Skizze, Skizzierst darin einen Punkt, wo das "Auge der Kamera" sein soll und einen Punkt, wo du hinschauen willst. Dann startest du das Makro, selektierst den Punkt für die Kamera, klickst in der Box auf "Holen" in der Kamerazeile, dasselbe für den Guckpunkt, klickst dann auf "Setze Kamerapotition" und stellst die Entfernung über den Schieberegler unten ein (entweder den Haken reinmachen oder immer wieder auf den Knopf zum Setzen klicken).
Ach ja, Ausrichtungen abspeichern geht in der Ausrichtungsbox (die, wenn du auf die Leertaste klickst) mit dem linken Fernglas
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtendefinieren.zip
Die Spacetaste ist vorbelegt mit dem Ansichtsmenu, ansonsten weiter wie im Filmchen..
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Dein Modell schief im Raum liegt, dann wähle die planare Fläche an auf die Du senkrecht draufgucken möchtest und eine zweite (STRG-Taste nicht vergessen) die nach "oben" zeigen soll.
Dann auf normal auf klicken.
Wenn Dir die Ausrichtung zusagt, dann die Leertaste drücken und das linke Fernrohr benutzen.
Jan
P.S. Liegt bei euch schon irgendwo Schnee ?
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Vielen Dank fuer eure Tips. Ist alles sehr aufschlussreich. Vorallem die Sache mit der Strg-Taste ist cool. Allerdings hat mein Modell eine schiefe ebene Flaeche und keine Flaeche in 90° dazu die nach Oben ausgerichtet passen wuerde.
Wenn ich die Flaeche markiere und 'Normal auf' ausrichte dann kommt das Modell in Hochkantformat ausgerichtet daher. Ich hab mich dann mit den Pfeiltasten herumgespielt und erst mal das Modell 90° nach oben dann 90° nach rechts und anschliessend wieder 90° nach unten stueckchenweise weiterrotiert und die Ansichtsausrichtung gespeichert. Hat auch funktioniert doch doch irgendwie erscheint mir diese Methode recht umstaendlich. Gibt es in SWXSolidWorks auch eine Moeglichkeit ein Modell um die Bildschirmachse zu drehen??
Dank&Gruss
Alex
P.S.: Nee Schnee gibt es hier in Graz gottseidank noch keinen. Hoffe das bleibt erst mal so. Habe noch immer keine Winterreifen montiert...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 30. Nov. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
ALT+Cursortasten
90°-Schritte mit der Umschalttaste+Cursortasten
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Nov. 2006 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz. Hast mir schon wieder aus der Patsche geholfen
Alex
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
Gibt es in SWX auch eine Moeglichkeit ein Modell um die Bildschirmachse zu drehen??
Ja gibt es. Die Pfeiltasten <-- und --> drehen um die Hochachse und die Pfeiltasten "hoch" und "runter" drehen um die Querachse.
Wie gesagt mit der Funktion "Ansicht Speichern" kannst du dir beliebige Ansichten definieren, auch "Schnittansichten" oder Detail-ausschnitte. Einfach immer in die Gewünschte Position fahren, Leertaste drücken, Ansicht speichrn unter einem Namen. Wenn du dann die Leertaste drückst und deine Ansicht auswählst hast du deine Ansicht wieder.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
