Thema: Zahnradstange (12227 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
 Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich hier ww3.cad.de/.../uploads/jonny6678/zahnstange.jpg die Kurbel zum anhalten bekomme, wenn ich sie loslasse ??? Wie groß muss ich das Zahnrad wählen, wenn ich 120kg heben möchte. Hab schon im Roloff/ Matek nachgeschlagen steht aber nichts drin (was ich verstehe) über die Übersetzung oder dem Modul. Könnt ihr mir bitte weiter helfen ? Gruß Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, leider ist Dein Upload nicht zu sehen.... Tja und zu Deiner Frage mit dem Zahnrad. Die Frage ist etwas zu allgemein um eine Antwort zu geben. Ich gehe mal davon aus, das Du mittels einer Zahnstange die 120kg heben willst. Als erstes muß natürlich die Verzahnung die Belastung aushalten. Um hier eine Berechnung zu machen, braucht man z.B. das Material von Ritzel und Zahnstange, welche Verzahnung, mögliche Breite der Verzahnung,.... Welche Zähnezahl das Zahnrad haben muß, ist vom verfügbaren Antriebsdrehmoment abhängig. ==> kleine Zähnezahl ==> großes Drehmoment ==> geringer Platzbedarf ==> große Zähnezahl ==> kleines drehmoment ==> großer Platzbedarf Nicht zuletzt ist auch die Geschwindigkeit nicht unerheblich. Ach ja und die Lagerbelastung sollte man auch mal kurz überfliegen.... Bei Kiss-Software gibt es eine Test- und Demoversion der Berechnungssoftware: http://www.kisssoft.ch/deutsch/download.htm Und soll es Kunststoff sein hilft Dir evtl. die Firma Kern weiter: http://www.kern-gmbh.de/ Leider kann ich dir nicht mit "nimm das" weiterhelfen, aber hier eine Pauschalaussage zu machen ist nicht möglich. Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für deine antwort. die 120 kg sollen vertikal bewegt werden. die hubhöhe beträgt etwa 70cm in der zeit von etwa 60 sec. die 120kg sind auf einem ausleger der etwa 50cm lang ist montiert. somit wirkt auch ein moment auf meine zahnstange. können zahnstangen, die vertikal gerichtet sind axial- und radial- belastet werden ??? meine kurbel soll beim loslassen nicht runterrollen gibt es bremsen oder sowas ähnliches ? die kurbel muss ja an einer zweiten stange befestigt werden, die sich mit hoch und runter bewegen soll. welches lager kann ich verwenden, dass die belastung aufnehmen kann ? sind en bisschen viele fragen. ich hoff ihr könnt mir helfen. Gruß
Lisa
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, es tut mir leid, aber nach den von Dir zusammengestellten Informationen bin ich jetzt fest der Meinung, dass Du im falschen Forum bist. Hier im CAD-Forum sollen Fragen, Probleme und Tipps rund um SolidWorks besprochen werden. Was Du haben möchtest, ist eine Unterstützung bei einer vollständigen Konstruktion. Jeder hier kann mit Sicherheit Deine Konstruktion in drei, vier Stunden komplett lösen. Aber wie willst Du Dich jemals in das Thema Konstruktion einarbeiten, wenn Dir Andere die Arbeit machen. Ehrlich, die Aufgabe ist mit Grundwissen zu lösen. Wie oben erwähnt, es tut mir leid, aber ich will nicht Deine Arbeit übernehmen. Vielleicht habe Andere Zeit dazu und könne Dir Unterstützung geben. Aber mir fällt auf, dass bisher noch fast keine Antworten auf diesen Beitrag gekommen sind Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 01. Dez. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Ich glaube, wenn sich Deine Kurbel nicht zurückdrehen soll, brauchst Du eine Gewindespindel. (Selbsthemmung) 700mm in 60s mit Handrad -> Tr24x10, zweigängig. Und schnell kurbeln. Eventuell noch ein Kegelrad, wenn Du keine senkrecht stehenden Handräder magst. Gruß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
