  Zeichnung als DWG/dxf Speichern
Autor Thema:  Zeichnung als DWG/dxf Speichern (388 mal gelesen)
JGe
ing
Sehen Sie sich das Profil von JGe an!   Senden Sie eine Private Message an JGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JGe
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage von mir.
Wenn ich eine Zeichnung erstelle und dann unter "Save as" (SWXSolidWorks 2006)die Zeichung als dwg oder dxf speichere, passiert folgendes:
es wird eine dwg-Datei erstellt, die auch die korrekte Grösse hat. Wenn ich die Datei dann mit dem Viewer oder mit Autocad öffne, bin ich unendlich weit (5.6E99) vom Ursprung entfernt, die Geometrie ist nicht darstellbar. Mache ich die gleiche Operation mit dem Rechner eines Kollegen (Zeichnung speichern als...) wird eine brauchbare DWG-Datei erstellt. Einen Unterschied in den Grundeinstellungen der beiden Rechner konnte ich nicht finden. Vieleicht wisst ihr ja Rat.
Gruss JGe
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JGe 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Einstellungen siehst Du auch nicht. Hast Du schonmal in den Optionen alles auf Standard gesetzt?! Kannst ja dann wieder die Optionen des anderen Rechners übertragen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
