Thema: SolidWorks und CATIA V5 Datenaustausch (1805 mal gelesen)
hugin66 Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand sagen, wie man zwischen SolidWorks und CATIA V5 vernünftig Daten austauschen kann (2D und 3D)? Wir stehen vor dem Problem, daß wir in CATIA V5 Daten aus SolidWorks weiter bearbeiten wollen, vor allem die Zeichnungen. Beide Produkte kommen ja vom selben Hersteller, da muß es doch eine Möglichkeit geben!? Freue mich über jeden Tipp. ------------------
mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugin66
Zitat: Original erstellt von hugin66: Beide Produkte kommen ja vom selben Hersteller, da muß es doch eine Möglichkeit geben!?
Aheu, kein wirklicher Tipp von mir, sondern nur die Anmerkung, dass die obige Logik nicht funktioniert. Ein Sprinter und eine S-Klasse kommen auch beide von Mercedes (und sind beides Autos), aber Du wirst kaum Teile finden, die sich in beiden verbauen bzw. austauschen lassen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugin66
Hallo hugin66, Als Automobilzulieferer haben wir das Problem auch. 3D geht sehr gut mit der Schnittstelle CAT5Works. In beide Richtungen. Kostet aber richtig Geld (hat glaube ich 7000¤ gekostet). Bei 2D sehe ich da keine Möglichkeit. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugin66
Solidline hat für uns schon haufenweise Daten von V5 nach SWX konvertiert. in die nadere Richtung ist's aber auch nicht die Hürde. Ich hab bisher immer Glück mit der Qualität gehabt, andere aus dem Forum hatten nicht so viel Glück. Abgesehen ists auch nicht gerade billig. Bei uns hätte sich schon fast gelohnt eine Schnittstelle zu kaufen. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, CATIA V5, ST R16 SP7
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Ich hatte gehofft, es gibt was von Dassault. Bei CAT5Works steht in der Produktbeschreibung, CATIA wird bis Rel. 13 unterstützt, wir brauchen aber Rel. 16. Und bei Zeichnungen bleibt wohl nix anders übrig als auf dxf oder iges zurück zu greifen ... ------------------
hugin66 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kalle: Aheu,kein wirklicher Tipp von mir, sondern nur die Anmerkung, dass die obige Logik nicht funktioniert. Ein Sprinter und eine S-Klasse kommen auch beide von Mercedes (und sind beides Autos), aber Du wirst kaum Teile finden, die sich in beiden verbauen bzw. austauschen lassen. Bis dann, Kalle
Hi, ich glaube der Vergleich stimmt nicht ganz. Ich will ja nicht aus dem Sprinter eine S-Klasse machen, sondern eine Aufgabe lösen. Autos benutzt man, um etwas zu transportieren. Man kann dabei ein Teilstück mit der S-Klasse fahren und das andere Stück mit dem Sprinter. CAD-Software benutzt man, um etwas zu konstruieren. Warum sollte man nicht einen Teil dieser Aufgabe im System A (CATIA) und den anderen Teil der Aufgabe im System B (SolidWorks) erledigen können? ------------------
