  Zeichnung mit Blöcken expotieren und im DWG-Editor öffnen
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung mit Blöcken expotieren und im DWG-Editor öffnen (501 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salute!
Macht mal eine normale Zeichnung auf
fügt dort einen beliebigen Block ein, bearbeitet diesen und fügt einen "unter"-Block ein.
Dannach speichert Ihr die Zeichnung im DXF/DWG-Format
öffnet dieses Format mit dem DWG-Editor
und Ihr werdet feststellen, dass der eingefügter "unter"block nicht mitgespeichert wurde....
*tztztz* und das im SP 2.0 von SW 2007!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Immerhin geht's jetzt im SolidWorks! Aber ich kann es nachvollziehen und gebe Dir recht, daß es auch beim Export drinbleiben sollte!
Und, Fehler schon gemeldet? Sonst isses auch im SP9 noch nicht korrigiert!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
derFragende
Techniker
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUIP wurde schon gemeldet!
Wollte hier nur eben den Hinweis geben, sollte der eine oder andere mit Unterblocks und exportieren nach DWG/DXF Arbeiten, dass man da ein wenig vorsichtig sein sollte!
lg
Andreas
