 | INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: importierte oberflaeche aus rhino weiterbearbeiten (801 mal gelesen)
excalibur Mitglied student
 Beiträge: 29 Registriert: 18.10.2006 SolidWorks Office Premium 2007
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich habe eine oberflaeche in rhino erstellt und in solidworks importiert (entweder ueber igs oder mit rhino-import-modul - kein unterschied) und das wird nun im strukurbaum immer als "surface-imported" angezeigt. das kann ich nun weder mit featureworks noch mit importeinstellungen oder aehnliches so umwandeln, dass ich die kanten abgreifen kann (speziell geht es um das feature "aufsatz/basis ausgetragen" das ich nutzen will um ein profil an einer kante entlanglaufen zu lassen). ich habe hier im forum schon gesucht und auch sonst im internet, aber leider keine passende antwort gefunden. scheint wohl ein groesseres und bekanntes problem zu sein, mit den importierten flaehcen, oder? waer klasse, wenn mir da jemand recht zuegig helfen koennte - chef ist im nacken  DANKESCHOEN! gruesse, michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für excalibur
Hallo Michael, das Problem ist nicht ganz einfach, ich habe einmal über eine Woche versucht ein Rhino-Modell in SWX nachzustricken. Wenn du den ganzen Körper als Volumen brauchst, und SWX das nicht importieren kann sind vermutlich einige Kanten offen (Importdiagnose hast du schon versucht nehme ich an). Auch die Übernahme der Kante zum entlanglaufen deines Profils in eine 3D-Skizze hast du schon versucht, oder nicht? Lege doch einfach einmal einen Ebene in die Mitte des Oberflächenkörpers. Von der trägst du einen Würfel aus, der größer ist als dein Körper und spaltest ihn mit Einfügen-Features-Abspalten. Jetzt solltest du 2 Körper haben, einmal eine Hälfte deines Wunschteils, das andere ein negativ dazu. Wenn es nicht klappt, die Austragungsrichtung des Würfels drehen, oder die Ebene drehen. So kommst du darauf, wo die offenen Kanten liegen. Vielleicht hast du Glück, und bekommst so die Kante auf die es dir ankommt und nur der Rest ist kaputt. Leider gehört viel rumprobieren dazu solche Teile zu übernehem, da jedesmal etwas anderes nicht passt. Viel Erfolg beim "basteln" Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, erstmal vielen dank fuer die antwort. hierzu gleich mal eine frage: >> Auch die Übernahme der Kante zum entlanglaufen deines Profils in eine 3D-Skizze hast du schon versucht, oder nicht? wie mach ich das? das ist im grunde genau das was ich brauch. wie kann ich eine kante (von einem importierten teil) in eine 3d-skizze wandeln? das mit dem wuerfel in der mitte werde ich jetzt mal testen.. aber die andere loesung mit der kante -> 3d-skizze waere schon geschickter...... dankeschoen schonmal!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für excalibur
Hallo Michael, noch eine weiter Möglichkeit ist Einfügen->Aufsatz/Basis->Wanddicke auftragen. Zum Thema 3D-Skizze: wenn Du in der 3D-Skizze bist, klicke die Oberfläche an. Dann zur Schaltfläche Elemente übernehmen. Alle außenliegenden Kanten werden als Skizzengeometrie übernommen, das wäre Dein Pfad. Jetzt ein Element Deines Pfades anklicken und eine 2D-Skizze starten. Dort dann das Profil skizzieren. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für excalibur
Hallo Michael, öffne eine leere 3D-Skizze (Einfügen / 3D-Skizze) und versuche dann die Kanten mit (Extras / Skizzieren / Elemente übernehmen) in diese Skizze zu übernehmen. 3D Skizze deswegen, weil dein Rhino Teil u.U. keine Ebene hat, und die scheinbar ebenen Kurvenzüge in Wirklichkeit dreidimensional sind. Wenn es nicht zu geheim ist, dann stell doch ein Bild rein. Vielleicht ist dann die Kommunikation einfacher. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal dankeschoen an euch beide.. es hat jetzt geklappt! bin total happy! und zwar eben mit kante -> 3d-skizze und dann der rest mit pfad/profilskizze war ja klar.. aber diesen buton "elemente uebernehmen" kannte ich eben noch nicht bzw kam auch nicht auf die idee, den zu druecken.. *grmpf* schoen, dass die loesung so einfach war/ist.. DANKESCHOEN! ggf werde ich mich in naechster zeit nochmal melden, wenn das naechste problem ansteht *smile* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für excalibur
Hi, der Vollständigkeit halber sei hier noch einmal auf die Kantenauswahlmöglichkeiten eingegangen. Wenn du die Flächenkante in SWX mit RMB (=RightMouseButton) anklickst kannst du entweder Konturauswahl oder Tangentialität auswählen. Diese beiden Funktionen sparen einem ggf. eine Aufwendige manuelle Selektion der zu übernehmenden Kanten. Ob ein übernommener Kurvenzug "geschlossen" ist (z.B. wichtig bei der Verwendung als Leitkurve) kann man nach dem Übernehmen in eine Skizze mit RMB->Kettenauswahl überprüfen. Falls noch Fragen über das zusammenspiel Rhino<->SWX anfallen, ich arbeite seit ca. 5 Jahren mit dieser Komnbination "beschwerdefrei" . Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich haette noch eine andere frage.. und zwar steht mein (oberflaechen-)objekt einfach so wild im raum. ich wuerde das nun gerne richtig in das KOS legen. hat mir jemand nen tipp, wie ich das anstell? ich koennte natuerlich einfach ein neues KOS an der entsrechenden stelle mit den entsprechenden richtungen definieren, aber das muss doch auch schoener gehen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für excalibur
Moin, die halbe Antwort hast Du dir schon selbst gegeben! Erzeuge ein neues KOS, exprotiere die Datei und stelle im speichern Dialog unter Optionen den Bezug zum neuen KOS ein. Dann wieder importieren und fertig! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für excalibur
Es geht auch gleich im vorhandenen Teil: EINFÜGEN-FEATURES-VERSCHIEBEN/KOPIEREN; da hast Du im FeatureManager unten einen Knopf "Verschieben/Drehen" - damit kannst Du auch Oberflächengebilde positionieren... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
