  Ungleiche Koordinatensystem
Autor Thema:  Ungleiche Koordinatensystem (595 mal gelesen)
Yaap
Sehen Sie sich das Profil von Yaap an!   Senden Sie eine Private Message an Yaap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yaap
erstellt am: 26. Nov. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen. Alle Unterbaugruppen haben das Gleiche Koordinatensystem wie die Masterbaugruppe. Nur das Koordinatensystem einer Baugruppe weicht von der Masterbaugruppe ab.
Nun möchte ich gerne den Schwerpunkt berechnen.
Ich bekomme dabei immer falsche Werte raus, weil das Koordinatensystem der einen Baugruppe nicht stimmt. Auch das zuweisen der Schwerpunktkoordinaten hat nicht geholfen.
Wie gleiche ich das Koordinatensystemen der Masterbaugruppe an?
Oder wie schaffe, dass er mir einen korrekten SChwerpunkt rausgibt.
Vielen Dank im Voraus!
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich verstehe nur Bahnhof.
Wenn du den Schwerpunkt einer Baugruppe berechnen möchtest, rufst du die Baugruppe in SWXSolidWorks auf und schaust im Menüpunkt Extras/Eigenschaften Masse nach. Die Koordinatensysteme der Unterbaugruppen sind nicht von Belang.
Ansonsten : Du möchtest ein Koordinatensystem einer Baugruppe transformieren ?
1. Mathematisch: Die sauberste Lösung. Das ist eine Matritzenfunktion, die du mit hilfe deiner Fachbücher lösen kannst.
2. Einfach: Du machst eine neue Baugruppe auf und positionierst deine alte Baugruppe darin gemäß deinen Vorstellungen.
3. mehr Arbeit: Du baust die Baugruppe unter deinen Vorstellungen neu auf.
Es könnte natürlich auch sein, dass du im falschen Forum gelandet bist. Deine Angaben lassen keine Rückschlüsse zu, ob du hier richtig bist.
Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yaap
1) erstelle ein Teil "Basis" mit Vorteil ein quader mit unterschiedlichen seitenlängen
2) erstellen ein neues Assy
3) füge Basis ein und verankere diese auf dem Ursprung
4) füge die Baugruppe ein
5) verknüpfe diese richtig gegen Basis
6) Fixiere die Baugruppe ( negiere die fehlermeldung)
7) Lösche Basis (fehler ist wieder weg)
8) Löse die Baugruppe auf
9) fertig
Es gibt auch noch verschiedene Zwischenlösungen für ähnliche Problemstellungen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yaap 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dir zuerst von der Hauptbaugruppe ein Layoutteil erstellst und dieses in alle Unterbaugruppen einbaust, brauchst Du die Hauptbaugruppe nicht dauernd zu öffnen, um die Orientierung zu behalten...
Der Anfang Deiner Frage klingt so, als ob Du von Hand rechnest?! Das tust Du doch hoffentlich nicht!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Yaap
erstellt am: 27. Nov. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die zahlreiche Hilfe.
Ich habe die zweite Variante von Günter gewählt. Die Baugruppe in einer neuen Baugruppe korrekt ausgerichtet und dann in die Masterbaugruppe eingefügt. Funktioniert wunderbar.
Ich möchte gerne der Unterbaugruppe eine Masse zuweisen. Irgendwie hat dann Solidworks probleme den Schwerpunkt dann korrekt auszurechnen, wenn  sich das Koordinatensystem der Baugruppen unterscheiden.
Aber es funktioniert jetzt, wie ich es haben möchte. Die Masse habe ich der untersten Baugruppe zugewiesen. In der Masterbaugruppe konnte ich dann den Schwerpunkt korrekt errechnen lassen.
Danke nochmal!
[Diese Nachricht wurde von Yaap am 27. Nov. 2006 editiert.]
