  Teile schieben sich ineinander!?!
SOLIDWORKS Composer Schulung, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  Teile schieben sich ineinander!?! (3269 mal gelesen)
Nailed
schüler
Sehen Sie sich das Profil von Nailed an!   Senden Sie eine Private Message an Nailed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nailed
erstellt am: 26. Nov. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, tolles Forum hab aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Wie kann ich bei Solidworks 2006 verhindern das in einer Baugruppe sich zwei Teile ineinander schieben.
z.B. in einer vorrichtung einen Anschlag einbauen.
[Diese Nachricht wurde von Nailed am 26. Nov. 2006 editiert.]
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Nov. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du (meines Wissens nach) nur ueber die Einbaubedingungen festlegen indem Du den Verschiebeweg limitierst. SWXSolidWorks hat keine PhysiX-Engine mit Echtzeitkollisionsprueffunktion
HopeItHepls
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Nailed
schüler
erstellt am: 26. Nov. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
aber ich kenn mich mit SWXSolidWorks noch nicht so gut aus und kann damit noch nicht so viel anfangen.
Wie legt man Einbaubedingungen fest?
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 26. Nov. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailed 10 Unities + Antwort hilfreich
die o.g. Einbaubedingungen kann man in SWXSolidWorks über Verknüpfungen realisieren.
Ich muss Ahleggs allerdings widersprechen  - es gibt in SolidWorks schon sehr lange (ich glaube seit 2001Plus) eine Funktion mit "Echtzeitkollisionsprueffunktion", das gesuchte Stichwort ist "Physikalische Simulation" und man findet diese unter "Komponente verschieben".
Such(t) einfach in der SWXSolidWorks-Hilfe oder hier im Forum nach den Begirffen, da ist sicherlich was dabei.
Grüße, RBE
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Nov. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du schonmal eine Baugruppe erstellt hast dann kennst Du sicher das Klammersymbol in der 'Baugruppensymbolleiste' von SWXSolidWorks.
Bei den Einbaubedingungen gibts auch ne erweitert Option bei der Du festlegen kannst wie weit sich eine Komponente durch clickdrag mit dem Mauszeiger aus ihrer Nullposition verschieben laesst zB.
HopeItHelps
Alex
EDIT: @RBE
Vielen Dank fuer die Info - wusste ich nicht. Wie weit ist dieses feature wirklich echtzeittauglich bei groesseren Baugruppen? Rennt das Teil im Hintergrund waehrend des Arbeitens? Sackt die Performance dadurch nicht? Wuerde mich sehr interessieren.
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 26. Nov. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Nov. 2006 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das Teil rennt nicht im Hintergrund und natürlich ist die performance im Keller. Man sollte sich bei der Kollisionsüberprüfung auch auf die 2 Bauteile einschränken, die wirklich aufeinandertreffen.
Aber man kann die Endpositionen sehr genau ausmessen, z.B. auch bei gekrümmten Kollisionsflächen.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailed 10 Unities + Antwort hilfreich
in jedem Fall aber Achtung geben, auch wenn man das damit sehr gut messen kann, es ist nur eine Näherung, also ganz langsam in die kritischen Positionen schieben, bis es kollidiert. Und keinenfalls darauf hoffen, dass die Werte dann in der 3. oder 4. Stelle hinterm Komma genau sind.
Am besten "übt" man das vorher ein wenig in einer Minibaugruppe aus 2 oder 3 Teilen, bischen mit gekrümmten Flächen oder so, bis man ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell man das ziehen darf um ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
