  SWX nur unter Admin?
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  SWX nur unter Admin? (775 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Nov. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Habe SWXSolidWorks neu installieren muessen. Ging auch alles ganz glatt soweit doch laesst sich SolidWorks jetzt nur starten wenn der User auch Administratorrechte besitzt. Ansonsten kommt ne Erroemeldung. Ich hab mit Poweruser Rechten probiert doch auch hier versagt SWXSolidWorks den Start - kann doch nicht sein. Welche Bereiche/Dateien des Betriebssystems muessen fuer den CAD-User RWX gesetzt sein damit SWXSolidWorks richtig startet? Schreibrechte fuer die Registry vielleicht?
Hat jemand einen Tip fuer mich?
Dank&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 26. Nov. 2006 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur einen Schuss ins Blaue :
Nachdem SWXSolidWorks mit seinem Dongel bzw. dem Flex-Lizenzserver sich so tief im Betriebssystem vergräbt, dass du den Virenscanner ausschalten musst, um es zu installieren, wirst du diese Features nicht mit eingeschränkten Rechten zum Laufen bekommen.
Grüße Günter
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
Ev. bringt es was, wenn du die Errormeldung hier mal zeigst.
  The Power Of Dreams
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Anbei die Screenshots der Errormeldungen beim Versuch SolidWorks zu starten. Es gibt noch viel mehr derartige Meldungen aber hier kann man nur 3 Dateien pro Posting hochladen...
Besonders gefaellt mir die sehr ausfuehrlich nichtssagende Meldung des 3. Screenshots
Alex
Oberli Mike
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, SWX sagt dass ein Problem mit dem Profil vorhanden ist.
Hast du nur Probleme mit einem Computer? Wenn nur auf einem Computer probiert, dann mal auf einem andern auch noch probieren. Wenn da Problem nur auf einem Computer vorhanden ist, mal as Admin anmelden, das Userprofil das Ärger macht löschen, und dann wieder als User anmelden und nochmals probieren.
  The Power Of Dreams
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike.
Ne wenn ich auf den Computern als local Admin einlogge funktioniert alles. Auch die Toolbox die ansonsten unter einem Userlogin auch Probleme macht. (Meldung: Falsche Version). Nur: ich kann/darf nicht alle Usern Domain Adminrechte geben...
Ich hab fuer die (Power-)User schon alles auf C: freigegeben bzw. RWX-Rechte gesetzt doch auch das hilft auch nicht. Beim Start von SWXSolidWorks kommen jedes mal diese Meldungen    Schreibt SolidWorks alles in die Registry?
Vielen dank jedenfalls fuer Deine Anteilnahme. Ich werd jetzt mal die SWXSolidWorks Helpline kontaktieren was in so einem Fall am besten zu machen ist.
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 27. Nov. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks läuft auf jeden Fall auch mit eingeschränkten Rechten, es liest&schreibt allerdings Werte in die Registry; die ganzen Optionen sind darin enthalten. Wenn in diesen Zweigen die Rechte stimmen, sollte es auf jeden Fall gehen und sich sogar starten lassen.
Kontrolliere mal
-HKLM\Software\SolidWorks-
-HCKU\Software\SolidWorks-
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]Hallo Mike.
Hallo Alex, wir haben uns nicht ganz richtig verstanden.
Es kann sein, dass das Profil vom User zerschossen ist.
- als Admin anmelden
- Das Profil vom User löschen
- Als User anmelden (somit wird das Profil neu erzeugt)
- SWX versuchen zu starten
Wenn es allerdings bei allen Usern ein Problem ist, wird es kaum was bringen.
  The Power Of Dreams
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 27. Nov. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals.Alles roger.
Das Problem lag in den vergebenen Rechten in Wondows. Da war noch ein filter aktiv. Jetzt schnurrt das SolidWorks wieder.
-Aber Wie! Auch unter Poweruserrechten
Dank &Gruss
Alex
