  Maßstab ändern
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Maßstab ändern (1910 mal gelesen)
laserman
Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Sehen Sie sich das Profil von laserman an!   Senden Sie eine Private Message an laserman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laserman
MaxData Favorit 4000i
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler
wie kann ich in Solid Works 2005 den Maßstab ändern
Danke für euere Hilfe
Laserman
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal etwas genauer schreiben wo du den Massstab ändern möchtest.
In einer Zeichnung, wenn ja die Zeichnung als solches oder nur eine Ansicht?
  The Power Of Dreams
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....das ganze Bauteil. In diesem Falle habe ich vor Jahren schon einen Dino in Acad gezeichnet. Jetzt hole ich mir die Einzelteile in SWXSolidWorks rein, und baue sie geändert in 3D wieder zusammen.
Die Teile aus Acad sind aber nicht mehr im Maßstab. Was vorher in t5 mm gedacht war ist jetzt ca.127mm groß
Dafür möchte ich jetzt wissen wie ich den Maßstab ändern kann.
MfG. laserman
Oberli Mike
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast du beim Import Zoll erwischt und nicht mm. Ist leider meistens so voreingestellt. SWX ist ja von Amiland.
Nochmals importieren und dabei auf mm stellen, oder über Einfügen -  Feature - Skalierung die Grösse des Teil um Faktor 25.4 ändern, also 1/25.4.
  The Power Of Dreams
