 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Bemassung ausrichten (1820 mal gelesen)
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Wie jetzt? Entweder macht er die Bemassung parallel zu Kante oder Ordinate oder Abszisse, je nachdem, wo Du die Maus hast beim Klicken. Geht's a bissle genauer? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Ist es so was Hilfsgeometrie in der Zeichnung erstellen, und fertig. Keine Ahnung ob es eine Lösung gibt, dass man eine Kante zum Ausrichten auswählen kann. Da ich sowas sehr selten bis nie benötige habe ich noch nie gesucht. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oberli Mike, ja genau sowas suche ich halt ohne extra Hilfgeometrie. Ich kenne das von SolidEdge. Das gibts dort schon seit vielen Jahren. Man sagte einfach, zu welcher Linie das Mass parallel sein soll. Mit Hilfsgeo ist es kein Problem, wenn man nur wenige Masse so ausrichten muss, wenn es aber viele werden, wird es sehr unhandlich. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 24. Nov. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo Weinel! Ab und an haben wir auch solche Fälle, wie Du sie schilderst. In den meisten Fällen kann der Konstrukteur über "Ausrichten" und "Aktualisieren der Standardansichten" die Lage so definieren, das der Detaillierer beim Vermaßen auf der Zeichnung nicht verzeifelt. Wenn am 3D die Ausrichtung aber nicht geändert werden darf/kann, machen wir es bei uns im Haus folgendermaßen. Im Nullpunkt Deiner "Wunschvermaßung" wird eine Referenzgeometrie-Ebene eingefügt (im Teil). Nun kann man auf der Zeichnung eine beispielsweise NC-Vermaßung senkrecht zu dieser Ebene beginnen lassen. Ansonsten kenne ich Deine Vermaßung von unserem alten CAD, bei SWX  hatte ich das auch schon gesucht (parallel zu "?" vermaßen) Vielleicht hats Dir geholfen, God Luck, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
