  Aktualisierungsprobleme mit referenzierten Oberflächen
Autor Thema:  Aktualisierungsprobleme mit referenzierten Oberflächen (487 mal gelesen)
SolidG60
Feinmechaniker/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SolidG60 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidG60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidG60
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Ich habe ein Problem mit referenzierten Oberflächen in der Baugruppe. In meiner Rahmenkonstruktion habe ich die Rohre mit Oberflächen erstellt. Die Einsattelungen wiederum mit Oberlächen trimmen erstellt. Doch irgendwie lassen sich diese nach einer Änderungen nicht mehr automatisch aktualisieren.
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte vielleicht an einem Fehler in SWXSolidWorks liegen, der seit ca. 4 Jahren mit der SPR 132893 bekannt ist. Bei uns werden Skizzen die externe Referenzen in der Baugruppe haben nicht aktualisiert. Seit einigen Monaten ist der SPR "under Rewiew" für irgendeinen SP in der unbekannten Zukunft. Versuch mal folgendes als Workaround: Eine betroffene Skizze öffnen - zu einem Element der Skizze eine Eigenschaft z.B. fixiert hinzufügen und gleich wieder löschen. Dadurch merkt SWXSolidWorks dass aktualisiert werden muss. Bei uns funtioniert´s so. Und natürlich gleich an den Reseller weitermelden. Je mehr Meldungen, desto eher passiert vieleicht was.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
SolidG60
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Die Skizzen der einzelnen Rohre habe ich jedoch nicht referenziert. Nur die Oberflächen der einzelnen Rohre habe ich in der Baugruppe mit dem Feature "Trimmen" bearbeitet un dadurch referenziert.
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidG60,
bitte nicht mit beweglichen Teilen und Externe Referenzen arbeiten. (-> Rohr012, Rohr008)
Helmi
