  Datei wird von 'anderer Anwender' benutzt?
Autor Thema:  Datei wird von 'anderer Anwender' benutzt? (2259 mal gelesen)
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim öffnen einer SLDASM bekomme ich folgende Meldung:
C:\blablah.sldasm wird von anderer Anwender benutzt. Soll eine Kopie geöffnet werden?
Wie kommt so eine Meldung zustande? Auf C: arbeite natürlich nur ich, niemand sonst.
Temporäre Dateien gibts auch keine, die SWXSolidWorks vorgaukeln könnten, die Datei sein schon in Benutzung. Es würde ja Sinn machen, wenn die Datei irgendwo schon geöffnet wäre, ist sie aber nicht.
Kennt jemand sowas?
Stephan
Alles wird gut!!!
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Hänger nach einem SWXSolidWorks-Absturz sein. Ich würde versuchen
- SWXSolidWorks neu zu starten
- wenn das nicht reicht, Windoze neu starten
- wenn das auch nicht hilft, wird es unangenehm. Eventuell speichern unter anderem Namen und wieder zurück, zur Not die ~$blahblah Datei löschen? **grusel**
Piet
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, nicht selbst die Datei zu benutzen = das war der Hinweis nach dem Hänger?! Nachsehen kannst Du im Explorer, wer der Besitzer der Temporärdatei (die mit dem ~ vor dem Namen) der Baugruppe ist...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den "temporären Dateien" aus meinem Beitrag oben meinte ich die ~Dateien. Davon gibts keine. Allerdings scheint das mit dem Hänger die Ursache zu sein, da war noch ein zweiter Prozeß im Taskmanager offen. (SLDWorks.exe). Nachdem ich den abgeschossen hab, hatte sich das Problem erledigt.
Was mich nur wundert (bei aller Unkenntnis, Asche auf mein Haupt): Ich dachte immer, eine der Aufgaben der ~Dateien sei, Windows mitzuteilen, daß die betreffende Datei in Benutzung durch irgendwen oder irgendwas ist.
Aber diese Dateien existierten in meinem Fall nicht mehr, lediglich der "Geist" des alten Prozesses des Programms selbst (SWXSolidWorks eben) lief halt noch. Reicht das schon aus, um die Dateien als "in Benutzung" zu kennzeichnen?
Stephan
Alles wird gut!!!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ~-Datei zeigt es Dir nur auch an. Wenn Du sie einfach löschst, ist das Problem nicht behoben... Wenn noch eine Session läuft, die die Schreibrechte an Deiner Datei hat, so hat sie die solange, bis die Session beendet wird oder dort ein Neuladen mit Schreibschutz stattfindet. Bei solche Problemen sicherhalber also immer auch den TaskManager fragen...
Bei manchen Abstürzen bleibt die Datei auch auf der Platte erhalten und dann stimmt auch die Angabe zu Datum und Benutzer nicht mehr, auch wenn sie schon wieder erneut geöffnet wurde.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau an, man lernt nie aus...
Danke und auch euch ein schönes Wochende!
Stephan
Alles wird gut!!!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2006 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meinen usern, habe ich diese dateien im explorer ausgeblendet
weil sie immer wieder versucht haben, diese dateien zu öffnen, ansteller der ohne
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kenne ich irgendwoher...
Stephan
Alles wird gut!!!
