  sw-performance-opti via registry !?
Autor Thema:  sw-performance-opti via registry !? (2267 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solidworks-performance.xls.txt
Hi, CAD-ler,
ich versuche hier, die (wechselnde) performance grosser Baugruppen zu verstehen :
a) grosse Anzahl Gesamt-Teile  kein (sicheres) Kriterium
(Bgrp.mit 600Teilen langsamer als eine mit 1100)
  auch die Anzahl identischer Teile scheint kein problem
  (solange Speicher reicht)
b) Ich ließ die erzeugten Grafik-Polygone via Macro zählen
  => Anzahl gekrümmter Flächen und Anzahl Innenkonturen hat Einfluss:
  => eine Baugruppe hat mit feiner Tesselation 3x soviel Polygone
    wie grob, eine andere hat  10x soviel!
c) Mein Hausaufgaben (Recherche) habe  ich gemacht, d.h. u.a.
  * Stefan-Berlitz-Tipps, siehe http://solidworks.cad.de/khmini/khmini024.htm
    * sowie diverse Powerpoints, wie CADManagerSurvivalGuide u.v.a.m.
=> Das reicht aber noch nicht!
d) deshalb habe ich mir die registry mal betrachtet
  siehe Anhang registry-performance.png und stelle fest,
d1) daß seit sw2003 bis sw2007 16 neue Einträge drin sind!
d2) zwischen sw2006 und sw2007 sechs Einträge geändert sind:
siehe HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance :
        sw 2006 gegen sw2007
< Angular Tessellation Number    REG_DWORD 0x00000000 (0)
Angular Tessellation Number      REG_DWORD 0x00000006 (6) >
Autoload LightWeight Components  REG_DWORD 0x00000000 (0) >
< Autoload LightWeight Components REG_DWORD 0x00000001 (1)
Large Assembly Settings          REG_DWORD 0x11101e12 (286268946) >
< Large Assembly Settings        REG_DWORD 0x11101e14 (286268948)
Large Assembly Settings2        REG_DWORD 0x00000002 (2) >
< Large Assembly Settings2        REG_DWORD 0x00000000 (0)
< Target Frame Rate              REG_DWORD 0x00000005 (5)
Target Frame Rate                REG_DWORD 0x00000014 (20) >
< Tessellation Number            REG_DWORD 0x00000006 (6)
Tessellation Number              REG_DWORD 0x00000060 (96) >
Nun meine Fragen:
(1) wer hat Infos, wie man die regstry performant setzt und ?
(2) wie kann man sicher erkennen, was das Nadelöhr ist (Speicher ist klar, aber GraKa/sonstiges...)
(3) ab wann macht Sw die "Blöcke" bei drehen und wie stellt man das hoch? (lieber ruckeln als Blöcke)
wer kennt weitere Punkte, die die performance beeinflussen ?
sowie solidworks-performance.xls )
Bin ja gespannt auf Eure Tipps
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben denn die Freaks heute alle schon Feierabend?
Das o.g. Blockproblem ist bereits gelöst:
unter "Extras-Optionen-Systemoptionen-Leistung" Drittel der
Schieberegler "Detaillierungsgrad"
=> nach links (eher ruckeln) nach rechts (eher Blöcke)
(Text schneller/langsamer ist etwas irreführend)
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SLDW-FEM:
Hi ,
das sind aber auch fragen die man an einem Freitag nicht stellen sollte ...
zu1) wenn SWXSolidWorks wollte das User da rumspielen würde es ein Menü geben, oder das im Handbuch stehen. Wenns nicht im Handbuch steht mal den Support fragen was man damit beeinflussen kann ..
zu2) so wirklich sicher kannst du dir nie sein, jedenfalls nicht ohne das man Analysieren muss wo das Problem liegt.
Es kann ja auch sein das einfach nur die Platte zu langsam oder teilweise zu hoch fragmentiert ist, oder die Verbindungen im Rechner nicht allzu Optimal gesetzt sind (CD-Rom & HD an einem Kabel..)
ansonsten kann auch mal ein Router einen Flaschenhals darstellen...
ebenso wie Virenscanner ebenfalls Zeit kosten können (Echtzeit Scanning beim Zugriff auf Dateien), Sniffer von der IT Abteilung (ähm Paket-Filter mein ich)... usw usw ....
-nicht zu vergessen:
3GB switch, unnötige Dienste, zu niedrige Mausbeschleunigung <scherz>
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei uns festgestellt, viele kleine Radien und komplexe Geometrien fressen Performance, Interferenzen fressen sehr viel Performance, Dateien mit hohem Detailierungsgrad und sehr viel Konfigurationen sind hinderlich (Aluprofile mit bis zu 6000 Konfigurationen in der Länge und davon bis zu 10 unterschiedliche in einer Baugruppe). Aber ein wissenschaftlicher Test hamm wir auch nicht nur Tendenzen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich weiß keiner, was bei DIR so das Wahre wäre. Außerdem gibt es auch im Windows diverse Stellen, die in dem Ruf stehen, vielleicht etwas zu bewirken, aber so eklatant oder für alle Fälle passend ist es eben nicht. Stichworte wären I/O-Parameter, L2-Cachenutzung u.a. im SessionManager von Windows. Konkrete Tips werde ich dazu aber nicht angeben, nachher machst Du Dein System kaputt und ich bin schuld...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielen Dank und unities an die späten Freitag-Arbeiter,
wenn ich Eure Hinweise richtig verstehe, dann wären
die o.g. Unterschiede weniger? in den Geometriedaten
als in der Systemumgebung
zu sehen ??
Naja, ich werde jedenfalls mal das "greifbare" vergleichen
also Anzahl GrafikPolygone, Anzal Geometrieteile (frei Kanten etc)
um an meinen Testbaugruppen die performance zu vergleichen.
Also vielen Dank an alle, ich werde das Thema mit Zahlen aufleben lassen
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
performance.zip
Hier habe ich noch ein paar Windows-Tips gefunden. Probiere es aus, ob es bei Dir was bringt. An den SolidWorks-Schrauben kannst Du natürlich auch herumdrehen und immer wieder mit dem Benchmark überprüfen, ob es lohnt. Für die Grafikleistung erreichst Du im Benchmark schon große Fortschritte mit dem Modus große Baugruppe ab wenigen Teilen. Mit völlig heruntergedrehter Bildqualität will aber bestimmt niemand gern arbeiten. Laß uns bitte wissen, wenn Du den entscheidenden Hebel gefunden hast, über mehr Leistung ist sicher jeder erfreut!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
