  Feature von Einzelteil in die Baugruppe verschieben
Autor Thema:  Feature von Einzelteil in die Baugruppe verschieben (1081 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade eine Baugruppe bekommen, in welcher alle Baugruppenbearbeitungen in den Einzelteilen ausgeführt wurden.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Feature vom Einzelteil in die Baugruppe zu veschieben, oder muss ich alles neu aufbauen?
  The Power Of Dreams
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
gibt es keine, außer neu aufbauen. Leider.
Aber warum nicht die Bearbeitung im Einzelteil als Konfig anlegen?
Oder ist das bei Euch eine Vorschrift, daß es in der BG gemacht wird?
Ansonsten frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
Oberli Mike
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine Variante, haben aber eine Herausforderung. Gewisse Bearbeitungen werden erste zwei Baugruppenstufen darüber erstellt werden. Und das über Konfig finde ich schlecht. Dazu kommt, wenn ich eine Änderung an der Baugruppenbearbeitugn ausführen muss, versteht niemand, wieso der Index vom Eizelteil hochgeht. Dazu kommt noch, dass wir eine Rohmaterialverwaltung haben, welche für alle rechtwinklig abgeschnittenen Teile die gleiche Nummer vergibt. Somit darf ein solches Teil keine Bearbeitungen enthalten, da ev. jemand anderes die gleiche Länge verwendet --> noch mehr Konfigs, --> kein Überblick mehr.
Aber Danke für die Info.
  The Power Of Dreams
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2006 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die files dem lieferanten zurück geben
so kann man doch nicht arbeiten
bei schweißteilen gibt es jetzt die schweißteilmodellation
bei verbohrungen in baugruppen, kann man baugruppenfeatures nehmen
eindeutig ein fehler des lieferanten
da kann er sich nicht wirklich raus reden, seine konstruktionsweise widerspricht jedem 3d-konstruieren
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
