 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Zeichenansicht ausrichten SWX 2007 SP2 (2100 mal gelesen)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Hab ich heute Morgen Probleme mit meiner Sehkraft? War da früher nicht mal die Möglichkeit "Zeichenansicht ausrichten" horizontale Kante - vertikale Kante? In der SWX Hilfe wird es jedenfalls noch beschrieben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 24. Nov. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich meine nicht das Aurichten horizontal auf Ursprung usw., sondern das Drehen einer Ansicht, was in der Hilfe mit "Wählen Sie eine lineare Modellkante in einer Zeichenansicht aus. Klicken Sie auf Extras, Zeichenansicht ausrichten, Horizontale Kante oder Vertikale Kante. Die Ansicht wird gedreht, bis die ausgewählte Kante horizontal oder vertikal ausgerichtet ist." beschrieben wird. Habe ich eigentlich immer oft angewendet. Gruß Holger
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo Holger Ansicht auswählen, danach die Funktion "Rotate view" aus der Ansichtstoolbar wählen. Dort den Winkel zu m drehen eintragen. Apply und gut ist es. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, deine beschriebene Funktion habe ich als Alternative auch schon genommen. Bei SWX führen ja viele Wege zum Ziel. Aber die Funktion die ich suche, die ich schon seit was-weiß-ich-wie-lange nutze, die in der Hilfe auch beschrieben wird, muß doch irgendwo noch sein !?
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
kann ich dann nach einer kante ausrichten? kannte die funktion von inventor, dachte solidworks hat nur das rotieren wäre toll, wenn das die von mir vermisste funktion ist  gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Tach auch, @dopplerm: Was denkst Du, wo der Inventor diese Funktion her hat? Aber um auf Deine Frage zu antworten: Yep, man kann damit die Ansicht an einer Kante ausrichten. Grüße, RBE [Diese Nachricht wurde von RBE am 24. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
warum wurde mir das nicht schon früher gezeigt...  danke! gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 25. Nov. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
