  Student-Version
Autor Thema:  Student-Version (1254 mal gelesen)
rulfman
IT-Manager / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rulfman an!   Senden Sie eine Private Message an rulfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulfman
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte heute eigentlich meine SW 2006 Student-Edition via Internet registrieren, bekomme aber kein Autorisierungscode per E-Mail zurück.
Hat jemand schon einmal ein gleichartiges Problemchen gehabt?
...und weiss eine schnelle Lösung hierfür
Gruß Ralf
_______________________________
* Printed on 100% recycled electrons *
rulfman
SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3
DELL Precision T7500 / 3,2 XEON
4 GB RAM
NVIDIA FX 3800
2x 23" HP2475w 16:10
3D SPACEPILOT
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi @ll,
so was Gemeines !!!
Die Authorisierungs-Mail blieb im Spam-Filter hängen^^
Gruß Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulfman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Hinweis, da werden wohl demnächst noch eine ganze Menge mehr Leute drüber stolpern, wenn die Produktaktivierung auf für die "normale" Version von SolidWorks aktiviert wird.
Aber stimmt, bei uns bleiben auch fast alle Mails von SolidWorks am Spamfilter hängen, werden aber glücklicherweise nur "vorsortiert" und nicht gleich weggeschmissen
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulfman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Wie ist das mit der Produktregistrierung für die "normale" Version. Wenn man Floatinglizenzen hat, wird man hoffentlich nicht jede Installation auf den WS aktivieren müssen. Ich hoffem man muss maximal das FlexLM aktivieren.
Hat jemand Infos dazu?
  The Power Of Dreams
rulfman
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also bei der "Student"-Version muss die Aktivierung sogar pro Benutzerprofil am Rechner durchgeführt werden !!!
Die kann ohne Login-Scripting ganz schön lästig werden.
Gruß Ralf
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Oberli Mike
Soweit mir bekannt ist, sind Floating-Lizenzen davon nicht betroffen. Der Server mit dem FlexLM benötigt weiterhin einen Dongle...
Gruß Michael
Michael Wolter - PreSales - SolidLine AG
[Diese Nachricht wurde von Sycorax am 24. Nov. 2006 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulfman 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann geht es um die neue Donglefree - Lösungen für Einzelplatzlizenzen.
  The Power Of Dreams
