  Problem Bei Verknüpfung in SolidWorks 2005
Autor Thema:  Problem Bei Verknüpfung in SolidWorks 2005 (442 mal gelesen)
JacobP
angehender Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JacobP an!   Senden Sie eine Private Message an JacobP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JacobP
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe gleich mal ne Frage. Möchte eine Verknüpfung zwischen den farblich gemachten Flächen machen. Das Rad soll sich am Ende auf dem Nocken drehen können.
Kann mir bitte jemand sagen wie das am besten und schnellsten geht?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpfe je zwei Flächen tangential, sorge aber am besten vorher dafür, daß sich die Nockenrollen nicht mehr seitwärts verdrehen können...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
JacobP
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... habe es die ganze zeit schon versucht und nie hats geklappt. aber eben hat es funktioniert. danke.
