Thema: SW2007 Speichern? Träge? (2159 mal gelesen)
stucki Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bin ich der einzige der Probleme mit SW2007 hat? Leider habe ich SW2006 bereits deinstalliert. Kann deshalb den direkten Vergleich nicht machen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich folgende Probleme mit SW2006 nicht hatte: -Beim Speichern von einigermassen "komplexen" Teilen, gibt die CPU zuerst eine zeitlang vollgas, dann geht diese zurück auf vielleicht 4% und es dauert noch ewig lange bis das Teil gespeicher ist. Mehrere Minuten). Ich hatte ursprünglich nur 1GB Arbeitsspeicher und habe nun aufgerüstet auf 3GB Arbeitsspeicher. Hat aber nichts gebracht. -Weiter kommt es ebenfalls ziemlich oft vor, dass nach einigen Manipulationen am Teil der Aufbau ebenfalls nur noch sehr langsam geht. Man kann anschliessend ebenfalls nicht mehr richtig Arbeiten. Die Anwendung muss geschlossen werden. Dies obschon der Arbeitsspeicher nur zu einem drittel belegt ist. Ich habe nun SP2.0 installiert hat aber null und nichts gebracht. liebe Grüsse Tom
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Nov. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hallo Tom, eine große Geschwindigkeitsbremse in diesem Zusammenhang sind die externen Server. Kopiere doch mal alle Daten morgens auf dein lokales Laufwerk und am abend zurück. Das ist zumindest ein erster großer Schritt, den ich bei komplexen Gußformen so handhabe. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
 Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2008 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Morgen Miteinander ! Rein subjektiv gesehen kann ich Tom unterstuetzen . Habe bei einem Blechmodell (Dateigröße 30 MB)eine Speicherzeit von 9 sec.Egal ob aus dem Netz oder Lokal .Hab leider auch keine Inst. 2006 mehr auf dem Rechner und deshalb nur subjektiv . m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besten Dank an alle für die Antworten. Jan, Teile und Baugruppen werden doch automatisch beim ersten Laden konvertiert? Oder habe ich da die Möglichkeit noch was zusätzliches zu machen? Ein Problem ist momentan sicher, dass ich direkt über das Netz speichere. Das werde ich in absehbarer Zukunft ändern. gruss tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Zitat: Original erstellt von stucki: Hallo,Besten Dank an alle für die Antworten. Jan, Teile und Baugruppen werden doch automatisch beim ersten Laden konvertiert? Oder habe ich da die Möglichkeit noch was zusätzliches zu machen?
Ist schon richtig, nur dauert dann das öffnen und ggf. auch das Speichern etwas länger! Wenn Du z.B. eine BG öffnest und dort nur ein Teil bearbeitest und speicherst, wird das Teil und die BG konvertiert. Die übrigen Komponenten bleiben auf dem alten Versionsstand. Bei jedem öffnen werden die Daten konvertiert bevor Du diese auf dem Bildschirn zu Gesicht bekommst. Werden diese nicht gespeichert, dann läuft dies bei jedem Öffnen so. Es gibt einen Konvertierunsassistenten! Wie gut oder schlecht dieser ich kann ich nicht beurteilen! Zu diesem Thema findest Du hier bestimmt auch noch den einen oder anderen Beitrag! Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an alle. Ich Werde den diversen Hinweisen nachgehen und hoffe das Problem in den Griff zu kriegen. Nächstens mal werde ich PDM-Works einsetzen, dann werden die Daten sowieso auf die lokale Platte ausgecheckt, das sollte schon mal was bringen. Das Problem mit dem Antivirusprogramm ist auch ein heisser Hinweis. Die eingesetzte Grafikkarte ist sicher nicht die "supperste" aber ich denken nicht, dass diese was mit dem Problem der langen Speicherzeit zu tun hat? Ich wünsche allen einen geruhsamen Feierabend. Tom
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
>>-Weiter kommt es ebenfalls ziemlich oft vor, dass nach einigen Manipulationen am Teil der Aufbau ebenfalls nur noch sehr langsam geht. Man kann anschliessend ebenfalls nicht mehr richtig Arbeiten. Die Anwendung muss geschlossen werden. Dies obschon der Arbeitsspeicher nur zu einem drittel belegt ist. Das klingt allerdings verdammt nach Grafikkarte! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2006 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
hab noch nicht 2007 aber folgende erfahrungen gemacht das laden übers netzwerk, hat bei meiner früheren firma keine probleme gemacht (keinpdmworks) jetzt hatten wir probleme mit pdmworks, wenn pdmworks eingeschalten ist, wird im rechten pdmworks.fenster immer der teil gesucht und angezeigt dadurch wurde das arbeiten langsamer weiters wurde der server über tag immer langsamer anscheinend, muss man den index mindestens einmal in der woche neu erstellen lassen, achtung! nur wenn keiner drinn ist, am besten ein skript am wochenende, oder freitag wenn man als letzter da ist der virenscanner hat uns auch geärger, der hat irrsinnig gebremst, mussten ihn einschränken, unser admin glaubte uns erst nicht  jetzt rennt es halbwegs gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
