  Kräfte berechnen
Autor Thema:  Kräfte berechnen (660 mal gelesen)
Loipe
Sehen Sie sich das Profil von Loipe an!   Senden Sie eine Private Message an Loipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loipe
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe einen Deckel, der mit 2 Scharnieren festgemacht ist. von unten drückt eine Gasdruckfeder gegen die Platte. Nun möchte ich gerne berechnen wieviel kraft man benötigt um gegen die Feder anzukommen. Kann man soetwas mit SolidWorks 2006 simulieren ? Wenn ja wie ?
Anbei ist ein der Baugruppe.
Gruß Alex
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
Solidworks 2020 SP 3
Logocad Triga 4.2
Windows 10
MaxxDB 3.5
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Alex
Masse und Schwerpunkt des Deckels bekommst Du, wenn Du im Einzelteil Deckel auf Masseneigenschaften gehst.
Am besten setzt Du nun in der Baugruppe eine Ebene senkrecht zur Drehachse Deines Scharniers.
Auf dieser machst Du eine Skizze.
Du zeichnest die Wirklinien der Kräfte
(1.Gasfederkraft auf Mitte Gasfeder, 2.Gewichtskraft durch Schwerpunkt Deckel senkrecht nach unten, 3.Richtung und Ansatzpunkt der gesuchten Druckkraft, die gegen die Gasfeder ankommen soll)
ein.
Und misst jeweils den Abstand der Kraft zum Drehpunkt.
Jetzt hast Du aus 1.+2.zwei bekannte Drehmomente, aus denen Du dein gesuchtes
Drehmoment ermitteln kannst.
Viel Spaß mit technischer Mechanik. Gerd
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
klappe2.zip
So kann das dann aussehen, wenn die Progressivität der Gasfeder noch berücksichtigt ist und man das Ganze noch animiert.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
