  Schnittansicht, Linie verschwindet beim erneuten öffnen!
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schnittansicht, Linie verschwindet beim erneuten öffnen! (1457 mal gelesen)
Grenzgebeatler
Sehen Sie sich das Profil von Grenzgebeatler an!   Senden Sie eine Private Message an Grenzgebeatler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grenzgebeatler
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendens Problem mit SWXSolidWorks 2004.
Ich habe in einer Zeichnung einen Schnitt erstellt. Nichts kompliziertes einfach senkrecht durch den Ursprung.
Beim Öffnen der Zeichnung habe ich bisher immer das Problem. Das alle Elemente verschoben sind (liegen alle untenlinks neben dem Blatt). Die Bemaßungen sind aber alle noch an der richtigen Position. Durch Hin-und Herziehen erhält man sie dann wieder in der korrekten Darstellung. Das ist jedesmal mühselig, aber noch zu verkraften.
Bei Zeichnungen mit Schnittansicht, besonders bei denen, die noch eine Detailansicht im Schnitt haben, verschwindet allerdings beim Verschieben die Schnittlinie und lässt sich anscheinend nicht zurückholen. Durch Verändern der Ansicht (schattiert oä ) kann man dem entgegenwirken. Die Zeichnung wird dann wieder voll dargestelt mit allen Bemaßungen, auch die Schnittlinie ist dann im Bild. Allerdings sobald man das Element dann verschiebt verschwindet die Linie wieder ?!?!
Liegt der Fehler vielleicht an meiner Formatvorlage?
Noch eine kleine Frage, wie kann man Einstellen welche Ansichten (Ebenen, Skizzen, Ursprünge) sich in einem eingefügten Element befinden sollen, also gibt es da eine Möglichkeit die von SWXSolidWorks getroffene Auswahl zu ändern, ausser im Nachhinein im geladenen Element?
Vielen Dank!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grenzgebeatler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein erstes Problem klingt, als ob sich Dein Modell geändert hat, aber die Zeichnung noch nicht wieder neuaufgebaut wurde. Liegt Dein Modell jetzt gegenüber dem Ursprung woanders, sieht es auch in der Zeichnung anders aus.
Ist Deine Schnittzeichnung nun in ihrer Skizze mit dem Modell oder dem Ursprung verknüpft? Deshalb wandert die vielleicht auch. Modell ist da besser. Verschieben deutet darauf hin, daß vielleicht mehrere geometrische Beziehungen im Spiel sind: Kontrolliere mal die Linie und die Endpunkte auf evtl. gefangene Beziehungen. Das liegt auch nicht an der Vorlage.
An der Vorlage liegt aber, welche Elemente in einem Dokument eingeblendet sind. Das kannst Du natürlich in Deiner einen Zeichnung auch ausschalten/ändern; besser ist aber auch hier gleich die Teile/Baugruppen/Zeichnungsvorlagen anzupassen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grenzgebeatler 10 Unities + Antwort hilfreich
das war glaube ich ein bug im 2004 sp0
kanns aber nicht schwören, da ich zu dieser zeit, hauptsächlich inventor  gezeichnet habe
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
