  1 Design Tabelle in verschiedenen Bauteilen
Autor Thema:  1 Design Tabelle in verschiedenen Bauteilen (495 mal gelesen)
SolidWorker01
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker01 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker01
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Baugruppe mit Teilen die sehr oft die gleichen Längen und Abstände haben sollen. Noch dazu habe ich in der Baugruppe mehrere Konfigurationen.
Ist es möglich die Design-Tabelle eines Bauteils für einen anderen Bauteil zu verwenden?
Wenn ich jetzt in der Tabelle einen Wert ändere will ich daß sich in allen Baueteilen in der die Tabelle eingebaut ist sich die Werte ändern.
Ist das möglich?
Danke im Voraus.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist möglich!
Existierende Tabelle speichern und dann im neuen Teil Einfügen -> Tabelle -> aus Datei.
Doch nun kommts:
LASS DIE FINGER DAVON!!!
Ich habe das einmal so gemacht, wie Du das möchtest. Meine Tabelle würde total vergewaltigt und alle, nun, fast alle Teil gingen zum Teufel!
Versuche es einmal mit ein paar Versuchsteilen. Vielleicht klappt es ja für Dich!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker01 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich würde ich davon abraten!
So wie es G.Dawg geschrieben hast!
Weißt du nach 2-3 Jahren wieviele Teile du mit einer Tabelle steuern tust und in welcher/en Baugruppe(n) sie verbaut sind??
Glaub ich wohl kaum!
Greetz
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
SolidWorker01
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zuerst für eure Antworten.
Ich bin gerade selber auf eine gute Lösung für mich gekommen.
Ich definiere in der obersten Baugruppe Ebenen die ich in einer Design Tabelle steuere.
Alle Teile die ich einbaue verknüpfe ich mit diesen Hilfsebenen.
So kann ich einfach mit meiner Tabelle die einzelnen Bauteile steuern.
Habt ihr schon Erfahrung mit so einem Aufbau?
G. Dawg
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist schon viel besser so!!
Ich persönlich würde Konfigurationen machen; aber auch diese lassen sich per Tabelle einwandfrei steuern!
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorker01,
ich hatte es auch schon mal mit Tabellen versucht,
die Übersicht geht schnell verloren
=> schau Dir doch mal die Layout-Skizze an
  (siehe bild von Solidworks-examples)
=> Vorteile: kannst Du beliebig mit Configs-Steuern
  die Layout-Skizze kannst Du visuell aufbauen
    und in beliebig viele Parts referenzieren
  (nie cross, sondern nur nach "oben")
  Nachteile: viele Klicks (ideal für Makros)
