 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Auswahl umkehren? (669 mal gelesen)
PrinzBaumkuchen Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, gibt es in Solid Works einen Befehl, der die Auswahl umkehrt? Habe einen ziemlich großen Zusammenbau, und wollte viele Teile ins No Show stellen, und nur wenige sehen, habe aber keine Lust, alle Bauteile zu selektieren... Gibts da nen Trick? Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 06 SP4.1
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PrinzBaumkuchen
Im Featurebaum mit der rechten Maustaste den Befehl "Auswahl Invertieren" anwählen. Und schon hast du was du willst. Sollte der Befehl bei dir fehlen: Rechter Mausbutton im Featurebaum und dann "Menü anpassen" und den Hacken vor "Auswahl invertieren" anwählen. Gruß Uwe
------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände. Sir Oberkaffeetante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PrinzBaumkuchen
Hallo Kafe und Kuchen! Hab mir schon gedacht, daß das ne Sache von SWXhöher2005 ist. Bei uns wird schon lang nach soner Möglichkeit gesucht, in 2 Konfis entweder/ODER Teile invers einAUSzublenden. Das minutenlange Durchforsten des Featurebaums muß man dann immer 2x vollziehen. Oder hat jemand eine Idee, wie ich in einer Baugruppe, in der einige Einzelteile ausgeblendet sind, automatisch alle augeblendeten einblende und die vorher ausgeblendeten nunmehr einblende. Bin für jeden Tip dankbar, Grüßle ausm wolkenverhangenen Remstal, H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PrinzBaumkuchen
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PrinzBaumkuchen
Für alle nicht 2005ler oder höher, ein kleines Makro von meiner Festplatte. Hatte ich mal hier im Forum oder so (schon lange her gefunden). Schaltet zwischen zwei Zuständen um, kann unterdrücken aufheben und alles auf sichtbar einstellen... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PrinzBaumkuchen
Hi Christian! Da will ich ja hin. Nochmal ins Saubere: Wenn entsprechend große BG bei uns für die Dokumentationszeichnungen/Explosi zu groß werden, geht der Detaillierer daran, sich 2 extra Konfis zu basteln (die heißen dann auch bei uns beispielsweise "für2DZeichng-NurRAHMENTEILE" oder "für2DZeichng-NurAntriebsteile" etc.). Nun hat er mühsam Teile und Unter-BG selektiert, die NICHT zu "Rahmen" gehören, die werden ausgeblendet in der Konfi "Antrieb". Nun kommt die Konfi Antrieb: Nun muß er jeden Featurebaumeintrag anklicken und Dank Hotkey (Makro Schow/Hide aus der Börse) aus der Ausblendung zurückholen bzw. die Ausblendung aktivieren. Und das kann bei hunderten Featurebaumeinträgen mühsam sein. Schneller ginge es sicher bei sortieretem Featurebaum oder Ordnern "Rahmen" und "Antrieb", aber das hat der Konstrukteur in der frühen Konstruktionsfase halt nicht so vorbereitet. Und nun wäre die Invers-Funktion GOLD wert... Grüßle, H ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PrinzBaumkuchen
Hi Teddibaer! Ich könnt Dich knuddeln, DAS ist genau das, was sich unsere Mannschaft schon immer gewünscht hat! Jipijahe, SUUUPER. Danke an das weltbeste Forum...und seine klugen Köpfe!!! H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PrinzBaumkuchen
Zitat: Original erstellt von HartmutT: Hi Teddibaer! Ich könnt Dich knuddeln, ...
... das ist meiner Frau vorbehalten  Ansonsten: Man tut, was man kann  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
