  Step datei schneiden
Autor Thema:  Step datei schneiden (604 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW´er,
ich habe in eine Baugruppe eine Bauteil eingefügt, dass aus einer STEP-Datei erstellt wurde. Wenn ich nun die Baugruppe schneide, wird das  umgewandelte STEP-Teil nicht mitgeschnitten. Weiß jemand warum und ob es möglich ist das Teil mitzuschneiden?
Geht nicht gibt's nicht.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kayyy,
Hatten wir gerade vor ein paar Tagen.
Kann es sein, dass du nur Flächen importiert hast?
Teil öffnen, mit der RMT auf das Import im Featuremanager, und Import-Diagnose wählen.
Sobald du ein Volumen hast wird es auch mit dem Schnitt besser.
Kleiner Tip. Geh mal beim Importieren in die Optionen rein. Da kannst du einstellen, dass SWX versuchen soll ein Volumen zu erzeugen
  The Power Of Dreams
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke danke. 10 2 U.
