  positionierungsfehler
Autor Thema:  positionierungsfehler (752 mal gelesen)
degogo
Leiter IT | Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von degogo an!   Senden Sie eine Private Message an degogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für degogo
Intel Core i7-5820K
X99-UD4-CF
Kingston 9905598-006.A00G 32 GB (4x8 GB)
NVIDIA GeForce GTX 960
Windows 10 Pro (x64)
SolidWorks 2019 (SP = immer das neuste)
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hier mal wieder ein fehler, welcher mir bis nu noch nich begegnet ist und ich auch ueber die suchfunktion nichts habe erreichen koennen. und zwar handelt es sich um einen positionierungsfehler (siehe anhang) beim oeffnen einer zeichnungsableitung... mein erster gedanke war, dass des laufwerk wo die datei liegt einen schuss hat... aber auch wenn ich die datei auf meine festplatte kopiere kann ich sie nichtmehr oeffnen... das dazugehoerige modell kann ich problemlos aufmachen und bearbeiten... umbenennen hilft leider auch nicht... die datei wurde schon vor laengerem erstellt, ist aber heute morgen schon einmal erfolgreich geoeffnet und bearbeitet worden... auch verschiedene rechner hab ich schon ausprobiert... hat alles nichts gebracht... nu steh ich so ->    da...
gruss,
degogo
rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Degogo,
wenn die Datei tatsächlich morgens noch auf einem Rechner geöffnet werden konnte wird es Zeit, die Sicherungskopie rauszukramen: deine Datei ist eindeutig in den Wicken.
Das ist ziemlich sicher der Fall, zumindest ist beim Schreiben der Datei was durcheinander gerüttelt worden. Wenn du die verstrubbelte Datei jetzt irgendwo hin kopierst ist sie immer noch strubbelig.
Also einfach vom Backup den letzten Stand zurückholen und die Änderungen noch einmal machen. Und macht ggf. mal ein Scandisk auf dem Laufwerk, wo das passiert ist.
Ciao,
Stefan
PS: wenn du gerade dabei bist, schau doch auch mal nach deiner Tastatur, die SHIFT-Tasten sind kaputt und der Punkt prellt. Falls es wie nach deiner Signatur zu vermuten Absicht ist bin zumindest ich nicht erheitert
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
degogo
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen stefan,
ich habe befuerchtet das mir sowas mitgeteilt wird
ebenfalls befuerchte ich mit scandisk (chkdsk) das wird nicht so einfach. das laufwerk auf dem die dateien abliegen ist eine terastation (buffalo). das integrierte disk management der terastation zeigt an das alles in ordnung ist mit den platten. diese laufen in einem raid5 verbund. und auch das raid management sagt alles waere okay. deswegen hatte ich einen fehler der platten eigentlich seit dem ich das gestern abend ueberprueft hatte schon ausgeschlossen. die sicherungskopie habe ich auch schon rausgekramt, diese funktioniert auch zum glueck noch. komisch finde ich nur, das der fehler bisher (zum glueck) nur bei der einen zeichnung auftritt. wie ich da weiter vorgehe weiss ich leider noc nicht. ueber ideen wuerde ich mich sehr freuen.
trotzalledem vielen dank fuer deine bestaetigung meiner annahme
gruss,
degogo
ps: meine shift-tasten sind nicht defekt. ich finde es nur so unfair das manche woerter so vor andere gehoben werden. das ist ja unterdrueckung. sowas mach ich nich mit  und das der punkt prellt habe ich behoben  obwohl ich auch finde das es davon viel zu wenige bei uns gibt... darauf hinzuweisen habe ich aber mit meiner signatur nicht gewollt, wollte nur sagen das einzig und allein der inhalt das wichtige ist was zaehlen sollte. nicht ob es richtig geschrieben oder vormuliert wurde.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Degogo,
mag ja alles sein, was Du sagst, dass der Inhalt vorgeht und großgeschriebene Wörter unverdient bevorzugt sind, aber:
ich lese lieber einen Text der gut strukturiert ist, und mir das Erfassen des "Inhalts"   erleichtert. Dafür sind Großbuchstaben und Punkte geeignete Hilfsmittel. Ich bin jedenfalls etwas enttäuscht, wenn sich ein Fragender nicht so richtig Mühe macht, mir seinen Inhalt so mundgerecht wie möglich zu servieren.
Nix für ungut!!
Andreas
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
gENaU eS ISt nUn mAL SO dASs dIE EInHalTUNg dEr kONvenTIoNElLeN rEGeLn deR gROß- unD kLEiNscHrEIBunG dAs leSEn UNgEmEIN vEReinFAcHt gEnAusO wIe daS sETzeN vON SAtZzEiCHEN nUN kaNn MAn dA ANdeREr mEInUng SeIn uND sIcH TroTZ hINwEis aUf dIE ForUMsRegELn NIchT dRAn HalTEN wOLleN DARf SIcH DanN aLlERdInGS nIcHt WUndERn wENn mAn KeInE AntWORteN MeHR erHÄlT
mfg uc
degogo
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay okay...
Ihr habt mich eindeutig ueberzeugt. Ich werde von nun an versuchen mich daran zu halten (was mir sicherlich am Anfang nich leicht fallen wird  ). Schliesslich mag ich anderen Usern soweit ich kann helfen, die Hilfe auch leicht leserlich und verstaendlich preisgeben und natuerlich auch Hilfe erhalten.
Vielen Dank fuer eure Hinweise.
Gruss,
degogo
