  Zeichnung: Mittellinie der Kreise ausblenden
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung: Mittellinie der Kreise ausblenden (657 mal gelesen)
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich meine Zeichnung als DXF an eine 2D-Fräse schicken will, würde ich gerne die Mittellinien (Strich - Punkt - Strich) der Kreise ausblenden. Ich habe zwar einige Optionen probiert, im Forum & in der Hilfe gesucht, aber nichts gefunden. Kann mir vielleicht von euch einer helfen?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim DXF und DWG - Export kann man über ein File gewisse Exportdefintionen steuern. z.B. kann man alle Linien eines bestimmten Linientyps auf einen bestimmten Layer legen.
Somit kannst du alle Volllinien, also die Laserkontur, auf einen Layser legen. Die Programme, welche diese Files einlesen sollten die Layer unterscheiden können.
Ev. kann man auch gewisse Linientypen gar nicht exportieren lassen, habe ich noch nie ausprobiert.
Geh mal in die Optionen beim DXF bez. DWG - Export rein.
  The Power Of Dreams
wakizashi
erstellt am: 19. Nov. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx, Oberli Mike aber ich hab's mittlerweile gefunden.
das ist nicht so komliziert.
die Option ist nur bei aktivem Zeichnungsdokument verfügbar.
"Extras" - "Optionen" - "Dokumenteneigenschaften" unter Detaillierung gibt's den Punkt "Bei Ansichtserstellung automatisch einfügen" "Mittelkreuze", das abgehkt macht genau das was ich will.
die so erstellte Zeichnung speichere ich dann einfach als DXF und die Fräse kann's lesen.
