 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: kann man stl-dateien messen? (9793 mal gelesen)
martin1000 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 19. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Nov. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin1000
martin1000 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin1000
Hallo martin1000, Bei STL-Daten sind die Oberflächen in Dreiecke aufgeteilt, was bei Kreisen natürlich Poligone ergibt etc. Ob bei einer STL Datei die entsprechenden Flächen noch senkrecht aufeinander stehen hängt von der Präzision vom Export und vom Import ab. Wenn du in SWX ein Volumen hinbekommst beim Import sollte eine Verknüpfung Fläche auf Fläche funktionieren (eigentlich auf bei Oberflächenkörper). Es kann aber sein, dass gewisse Verknüpfungen dann nicht funktionieren, da wie oben beschrieben die Flächen zwar rechtwinklig aussehen, sie es aber für das CAD nicht sind. Ich würde dir wenn möglich raten, ein anderes neutrales Format zu verwenden, wenn verfügbar. Parasolid ist das Beste für SWX, kann aber nicht von jedem System erzeugt werden. STL ist eigentlich für RPT (Rapid Proto Typing). Die Abkürzung STL kommt soviel ich weiss von ereolithographie, eines der ersten RPT Verfahren. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin1000 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin1000
Ich denke STEP ist besser wie STL. Beim Import in den Optionen das Flag für "Versuch zur Erstellung eines Volumenkörpers" (oder so änlich ist es angeschrieben) setzen. Damit versucht SWX gleich ein Volumen zu bilden. Wenn die Flächen nicht geschlossen sind, sprich kein Volumen umschliessen, solltes du direkt in den Fehlerbehebungsmodus kommen, wo SWX dann versucht das Modell zu "reparieren", was dann ein Volumen ergibt. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin1000 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin1000
Hallo Martin, wenn die Datei aus Catia4 erzeugt wurde hilft ist es Flickschusterei, bei den meisten anderen Programmen sollte so etwas nicht auftreten. Es gibt in SWX eine Importdiagnose, hast du die schon laufen lassen? Evtl. exportierts du die Datei als SAT file, und liest sie wieder ein. Wenn nicht allzuviel fehlt hilft das manchmal. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin1000 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin1000
Geh mal mit RMT auf das importierte Teil im Featuremanager und wähle Import-Diagnose BTW: Hast du mal einen Körper als Flächenmodel inportiert, kann du so sehr einfach ein Volumen erstellen lassen ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin1000
Du mußt beim Öffnen der STL-Datei (ist auch bei allen anderen Importen empfehlenswert) mal auf den Knopf Optionen drücken und dort Volumenkörper einstellen. Dann kannst Du auch messen und Zeichnungen davon machen. Standardmäßig ist es da auf Grafikkörper gestellt und bei dem ist nur Angucken möglich... Und das ist schon mindestens seit 2004 so, wenn nicht noch länger... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin1000 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich gemacht... aber wenn ich mir das teil anschaue, ist nur eine aussenfläche vorhanden, kein volumen... ich kann z.b. auch keine zeichnung erstellen, wo ich dieses teil genau von vorne vermassen kann. das teil liegt irgendwie im raum.. wisst ihr, was ich meine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin1000
Dann ist in Deinem STL wohl nur eine Fläche drin? Kannst Du die mit einer Wanddicke versehen? Falls nicht direkt, Kanten in eine Skizze übernehmen, dann Oberfläche oder Volumen bilden? Hast Du ein Bild vom FeatureManager?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
