 | myPDMtools , eine App
Thema: Bemaßungseinstellung (712 mal gelesen)
kugelschreiber Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 18. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, folgendes in den Optionen einzustellen: ! siehe Anhang ! ich möchte den Abstand (in der linken Skizze rot angezeigt)bei dem die "intelligente Bamaßung" von der "paralellen Bemaßung" (hier 4mm) auf "horizontale Bemaßung" (hier 3,96mm)umschaltet vergrößern. Ich finde leider nichts in den Optionen. So wie's jetzt ist, muss ich jedesmal die Bemaßung nehmen und weiter weg von der Kante ziehen, da diese sonst schlecht lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 19. Nov. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
IMHO  gibt es da nichts einzustellen  Die Bemaßung wechselt sobald Du beim absetzen eine der Katheten überschreitest. Das abgesetzte Maß kannst Du danach beliebig verschieben. Es wechselt dann nicht mehr die Bemaßungsart. Dat Nordlicht *wenigZeithatzumschreiben* *aberimmernochdabeiist*
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
Hi Kugelschreiber! Beim Erstellen der Bemaßung kann mit RMT das Wechseln zu Kathetenmaßen angewählt, eingefroren und nachher durch erneutes Drücken RMT weiterhin umgestellt werden. Alles im Modus vor dem endgültigen Plazieren des Maßes. Da gabs hier im Forum auch schon genug zu lesen... Good Luck, H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
Zitat: Original erstellt von HartmutT: .....Beim Erstellen der Bemaßung kann mit RMT das Wechseln zu Kathetenmaßen angewählt, eingefroren und nachher durch erneutes Drücken RMT weiterhin umgestellt werden......
Hallo. Das kannte ich auch noch nicht! Volle U's ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
