 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Thema: Öffnen Iges gehtet nicht... (2093 mal gelesen)
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich weiß, das Öffnen von .igs-Dateien ist schon immer etwas problematisch gewesen, aber das hier hatte ich noch nicht. Beim Versuch zu öffnen zeigt sich für ca. 1 Sekunde das Fenster "Datei-Parsing", dann verschwindets wieder. Und das wars dann. Nichts ist passiert, nicht mal ne originelle Fehlemeldung oder so.  Auch die verschiedensten Optionseinstellung zeigen keine Wirkung. Hat das schonmal einer gehabt? Iges-Dateien schrottig? Gibts da ne Chance? Ansonsten trotzdem allen ein schönes Wochenende! Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Kannst Du das IGES mal hier ins Forum werfen? Kannst Du das IGES in einem anderen Program öffen, wenn vorhanden? Kannst Du ein anderes Format verlangen, von wem auch immer? ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi C.Dawg, hier die Datei. Hätt ich auch gleich drauf kommen können, hast recht... Kanns in keinem anderen Programm öffnen, da kein anderes 3D-CAD oder Viewer o.ä. vorhanden. Anderes Format verlangen, könnte sein. Dazu muß ich mit jemandem telefonieren, der leider in sein Wochenende abgedampft ist (kanns ihm nicht verübeln ). Derjenige muß mir dann wieder eine CD mit den neuen Dateien zusenden, was wieder einige Tage braucht; sind mehrere iges-Dateien, passen in keine Mail (ja, ich weiß...POST?!?!? Was ist das denn?). Deswegen versuch ich es mal hier... Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hmmm...?! Geht nicht!  Aber was lesen wir hier: ================================================================= Ergebniszusammenfassung ================================================================= SolidWorks Feature-Typ Anzahl ----------------------- ----- Volumenkörper-Feature(s)0 Oberflächen-Feature(s)0 Kurven-/Skizzen-Feature(s)0 -------------------------------------------- Startzeit:Freitag, November 17, 2006 16:01:10 Fertigstellungszeit:Freitag, November 17, 2006 16:01:11 Verarbeitungszeit:0 days, 00 hours, 00 mins, 01 secs -------------------------------------------- Kein Volumen, keine Oberflächen... nichts!
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo Stephan auch mit anderen Programmen gehts nicht. So wies aussieht, wurde das Teil mit Pro/E erstellt (IGES öffnen mit Editor) dann kannst du die Original Datei verlangen SWX hat ja eine Direktschnittstelle. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, schon seltsam... beim Öffnen mit dem Editor sind jede Menge Infos (Color, Spline etc) vorhanden. Aber aus irgendeinem Grund kan SWX  diese nicht umwandeln. Es wird nicht mal eine Datei ohne Volumenkörper geöffnet; das Öffnen der Datei wird offensichtlich sofort abgebrochen. Vermutlich fehlt irgendwo in der Iges die Info an SWX  "bitte öffnen". Sieht jedenfalls so aus. Wenn ich ein selbst ein (mit SWX  erstelltes) Iges mit dem Editor öffne und mit dem kaputten vergleiche, kann ich da nichts auffälliges finden. Bin aber auch kein Experte...  Naja. Werd dann Montag wohl doch anrufen und neue Dateien verlangen. Wieder ein Ereignis was mich lehrt: Finger weg von Iges... Trotzdem Danke Männers! Werde jetzt dahin gehen, wo viele andere auch schon sind: Wochenende! *dannwegbin* Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo ich habs mal mit ein paar Programmen probiert. Actify Spinfire, Pro/E WF2, CATIA V5 R15 und CADdoctor bekommen die Datei auf. Die Qualität ist allerdings sehr schlecht. Da fehlen paar Flächen. UG importiert die Elemente, diese sind aber nicht sichtbar. Das IGES file ist in Version 5.2 erzeugt und eine max. Auflösung von 0.011233 mm. Damit haben manche IGES Konverter Probleme. Wenn Du nur IGES bekommen kannst, dann lass Dir am besten Version 5.3 liefern. Alternativ lässt Du Dir die Daten nochmal als Original Pro/E Part geben oder probierst mal STEP. Folgende Elemente stecken in Deiner IGES Datei drin: Type Form Count (modl/draw) Uncnvtd. Name --------------------------------------------- 126 0 2163 (2163/ 0) 0 Rational B-Spline Curve 128 0 290 ( 290/ 0) 0 Rational B-Spline Surface 314 0 143 ( 143/ 0) 0 Color Definition 402 7 1 ( 1/ 0) 0 Associativity Instance 406 15 1 ( 1/ 0) 0 Property 502 1 1 ( 1/ 0) 0 Vertex 504 1 1 ( 1/ 0) 0 Edge 508 1 341 ( 341/ 0) 0 Loop 510 1 290 ( 290/ 0) 0 Face 514 1 1 ( 1/ 0) 0 Shell ---- ---- Totals = 3232 0 ------------------ Gruß Steffen www.camtex.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL-SL Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 15.06.2004 P4E 3GHz 2 GB Quaddro FX 1100 Catia V5R10/R12/R14 UG 16/18/NX Pro/E 2000i2/2001/WF/WF2 SWX 2001+/2003/2004/2005 Inventor 8/9 Acad MechDesktop 2000/2004/2005 Designspace 3D_Evolution ______________ IBM RS6000/265 Catia V4.2.4
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
erstellt am: 20. Nov. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KBL-SL, wie hast du die Datei aufbekommen? Hast offensichtlich jede Menge CAD´s zur Verfügung...hat es bei dir auch NUR mit SolidWorks geklappt? Besten Dank jedenfalls für das Teil! Hilft mir aber leider nicht sehr viel weiter, da ich noch jede Menge davon hab. Ich werds nochmal in Step oder ProE anfordern. Wenn ich mir aber die ausmodellierten Schriften in dem Teil anschaue, welches du öffnen konntest, wird mir auch davor Angst und Bange... Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL-SL Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Moin Moin, Solidworks hat total gestreikt. Ich habs über Catia V5 probiert, dat Ergebnis war ehrlich gesagt besch......eiden... dann noch mal mit 3D_Evo, da gings einigermassen, als step rausgeschrieben und in Solidworks rein. aber ich hab da nicht grossartig rumrepariert sondern halt nur konvertiert. Mit einiger Arbeit könnt man das igs-Teil retten, aber wenn dus als step kriegen kannst sollts besser laufen ------------------ Fische, die immer mit dem Strom schwimmen, sind tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
