  Zeichnung/ Bemaßung in INCH falsch dargestellt
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung/ Bemaßung in INCH falsch dargestellt (802 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe in einer Zeichnung britische Bemaßung eingefügt, in Zoll und Inch. Größere Abmaße werden richtig dargestellt (1´-2"). Kleinere dagegen, unter 1` ohne das Inch-Zeichen (3). Kann keine Einstellung finden, die es Ändert. Richtig wäre: 0´-3". Was tun? Weißt jemand Abhilfe?
Iwona
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona,
das kannst du in den Dokumentoptionen einstellen, das führende Nullen auch angezeigt werden: Extras/Optionen Dokumentoptionen/Detaillierung, dann links Mitte Führende Nullen stellst du um auf Anzeigen, dann solltest du die sehen.
Da es eine Dokumentenoption ist musst du das ggf. für jede Zeichnung wieder machen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau DAS ist es. Danke, Stefan!
Iwona
