  Bohrungsassistent in Baugruppen
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 27.01.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent in Baugruppen (558 mal gelesen)
Axel Holzhäuer
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Axel Holzhäuer an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Holzhäuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich möchte in einer Schweisskonstruktion Bohrungen und Gewinde anbringen, die auch in der Fertigung erst im fertigen Schweissteil Einzelteil übergreifend gefertigt werden.
Der Bohrungsassistent ist bestimmt ein tolles Werkzeug, aber in der Buagruppe habe ich nur Probleme: möchte ich im Feature noch eine Bohrung hinzufügen, bekomme ich die Meldung "Für den Baugruppen – Feature Bereich sind keine Komponenten ausgewählt".Klasse, allso markiere ich alle Punkte noch einmal. Ergebnis: keine Bohrung wird mehr erstellt. Das gleiche umschmeissende Ergebnis bekomme ich, wenn ich die Einzelpunkte mit der Koordinatenbemaßung in der Skizze ausrichte. Für die oben beschriebene Schweisskonstruktion würde ich statt der Koordinatenbemassung auch gerne eine Tabellenbemassung wählen (viele Bohrungen  ). Das habe ich aber noch nicht gesehen. Hat einer ein Tool von Euch?
Euch allen ein schönes Wochenende und Gruß Axel
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du im Bohrungs-Assistenen-Feature-Manager links unten bei der Option "Feature-Bereich": "Alle Körper" oder "Ausgewählte Körper" aktiviert bzw. ausgewählt?
Das wäre was ich als 1. kontrollieren würde.
Roland
Wer überwacht die Wächter?
Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
vielen Dank für Deinen Tip (10U´s sind unterwegs).
Da der Feature-Bereich bei mir minimiert ist, habe ich diese Option übersehen. Offen ist für mich nur die Frage, ob ich die Punkte im Bohrungsassistenten mit einer Tabelle erstellen und bemaßen kann.
Gruß Axel
R.L.
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß ich leider passen... Würde mich aber auch interessieren.
Schönes WE allerseits!
Roland
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionen.txt
also du kannst ein Muster von der Bohrung erstellen, die mit einer Tabelle gesteuert wird!!!
1. Bohrung erstellen (zuvor aber ein Koordinatensystem erstellen)
2. Tabellengesteuertes Muster
3. Koordinatensystem auswählen und Tabelle laden!
4. Zack alle anderen Bohrungen sind da!^^
Im Anhang hab ich en Textfile wie die Tabelle aussehen muss!!
Hab das bei mir so gemacht! Hab oft Grundplatten mit über 200 Bohrungen
Ich hoffe, ich konnte helfen!
Gruß Steffen und schönes WE
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Steffen,
vielen Dank für Deinen Tip. Ich habe bisher diese Funktion noch nicht gekannt. Mein oben beschriebenes Problem soll mit SP 5.1 erledigt sein.
Gruß Axel
