Thema: Modell wird in der Schnittansicht ausgeblendet (1205 mal gelesen)
snuff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 17.10.2005 SWX 2006 Sp5.1 SWX 2007 Sp1.0 Windows XP DUO CORE2 2,67 GHz NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, folgendes Problem: Beim erstellen einer Baugruppenzeichnung sind alle Modelle in den Standardansichten sichtbar. Wenn ich jetzt einen Schnitt mache wird mir ein Modell ausgeblendet. Egal in welcher Richtung ich meinen Schnitt lege mein Modell ist nicht mehr vorhanden. Das Modell ist eine Importierte Baugruppe mit Oberflächenmodellen. Weiß von Euch jemand eine Lösung um dieses Problem zu beheben? Gruß Snuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snuff
Hallo snuff, in den Optionen (Systemoptionen->Zeichnungen) findest die Möglichkeit ein Häkchen zu setzen Automatisches Ausblenden von Komponenten bei der Ansichtserstellung. Das gilt fürs erstellen neuer Ansichten. Wenn die Ansicht schon auf dem Papier ist kannst Du die Zeichenansicht RMT klicken und die Eigenschaften aufrufen. Dort dann den Reiter Komponenten ausblenden/einblenden anwählen und Du siehst die Liste der ausgeblendeten Komponenten. Die gewünschte(n) Komponenten aus der Liste löschen. HTH & bis demnäx, Ralf [edit] ...uupps. Da hab' ich doch glatt das mit den Oberflächen überlesen . Wenn die nicht dargestellt werden, musst Du die im Featruemanager der (Schnitt-)Zeichenansicht auswählen und mit RMT einblenden. [/edit] ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Trooper Mitglied Konstrukteur, Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snuff
Hallo Snuff, Es liegt daran das du ein Flächenmodel heruntergeladen hast, besser sind Volumenmodelle (.sat-, Parasolid- oder Step-Files), da gibt es diese Problem nicht. ------------------ Klaus Warum sind die russischen Techniker den amerikanischen immer noch weit überlegen? - Sie bekommen einen KONTROLLIERTEN Absturz der MIR hin; Microsoft schafft daß bei Windows seit Jahren nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snuff
Nun ja, was soll SolidWorks bei einem Flächenmodell darstellen? Wenn du nur ein Oberflächenmodell hast (Einzelteil), kannst du keinen Schnitt in der Baugruppe erzeugen. SWX sagt dir dann dass du keinen Schnitt von einem leeren Teil erzeugen kannst. Beim Import des Teiles kannst du in den Optionen einstellen "Versuch zur Erstellung von Volumenkörpern", wenn das funktioniert, dann erledigt sich das Probleme mit dem Schnitt in der Baugruppe. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @Ralf 1: Kein Häckchen in den Systemoptionen gesetzt. 2: In der Zeichenansicht ist das Feld Komponenten ausblenden... leer 3: Im Featurmanager ist alles eingeblendet. Ich weiss schon, dass man importierte Oberflächenmodell nicht schneiden kann. Mein Schnitt sitzt vor dem Modell. In der Vorschau sehe ich mein Modell noch. Platziere ich meinen Schnitt verschwindet es. Wenn ich eine Projizierte Ansicht erstelle ist alles kein Problem, nur im Schnitt taucht es nicht mehr auf. Gruß Snuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snuff
Hallo Snuff, das Problem kenne ich. Wenn ich im 3D einen Schnitt lege, dann kann es passieren, dass manchmal Teile stehen bleiben, die weggeschnitten sein sollten oder es fehlen Teile, die da sein sollten. Kann zum Beispiel bei Schweißteilen sein. Eine Lösung kenne ich aber nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habs nun hinbekommen. Wenn man anstatt Schnitte Ausbrüche einfügt wird das Modell nicht ausgeblendet. Ist zwar mal wieder aufwändig, aber wenigstens bekommt der Kunde eine ordentliche Zeichnung. Wir nennen das "von hinten durch die Brust ins Auge". Grüße Snuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
