  Einzelteil mit Spacemouse bewegen?
Maximale Flexibilität in der SOLIDWORKS Weiterbildung – praxisnah und effizient lernen., ein Webinar am 28.04.2026
Autor Thema:  Einzelteil mit Spacemouse bewegen? (441 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es passiert mir immer wieder, daß ich unter sehr engen Platzverhältnissen ein Teil in einer Baugruppe platzieren muß, und nicht recht weiß wie es am besten hineinpasst.
Lässt sich die Bewegung der Spacemaus / Spacepilot eigentlich auf ein selektiertes Bauteile bzw. Baugruppe um schalten? Ich meine, daß der Bildschirminhalt stehen bleibt, und sich z.B. bei gedrückter STRG-Taste o.ä. nur das selektierte Teil bewegt? Diese Technik ließe sich auch wunderbar für Einbauuntersuchungen nutzen, wo die Frage ist, ob sich ein bestimtes Teil (bzw. Baugruppe) duch eine Engstelle bewegen lässt.
Hat jemand eine Idee? Gib es das oder muß ich einen VV schreiben?
Michael
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
unter meinem ollen Classic kann ich das in den Properties einstellen. "Parts moving on select." Man kann sogar einstellen dass das Teil bei Kollision stehen bleibt. Müßte dann ja mit dem hyper Piloten auch funzen, oder?
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 17. Nov. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
wieder etwas dazugelernt, den Schalter hatte ich noch nicht gefunden. Vielen Dank. Mir wäre zwar eine Umschaltung über eine gedrückte Taste lieber, aber so geht das auch ganz gut.
Michael
edit  Das mit dem anklicken / in einen leeren Bildschirmbereich klicken zum umschalten der Selektion geht besser als ich dachte. Passt so also  endedit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 17. Nov. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Schalte mal die 3D Control Menuleiste ein.
Toggle Sub-Part Movement ist der Button dazu.
Nun noch diese Funktion auf eine Taste legen....
  The Power Of Dreams
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Jungens, das wars!!! Fühlt euch mit Us überschüttet! Mit Hilfe dieses Threads bin ich echt schneller bei der Arbeit! DANKE!
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
