  Matrialdatenbank aktualisieren
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Matrialdatenbank aktualisieren (2471 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, möchte die unvollständige Matrialdatenbank vervollständigen.
Finde allerdings keinen "Klick-Pfad" wie ich in die Stammdaten komme wo ich z.B. Schubmodul, Elastizitätsmodul, Längenausdehnung etc. eingeben kann.Wenn man die Materialdatenbank via Excel öffnet kann man zwar alles schön eingeben, aber nicht mehr in ein für SWXSolidWorks lesbares format abspeichern.
Im Feature-Tree "Material" kann man zwar bearbeiten, aber keine Grundlegenden physikalische Eigenschaften eingeben.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
aaaalso wenn man ein Bauteil offen hat und geht auf Bearbeiten/Erscheinungsbild/Material kommt man in den Material Editor, dort mal ein Material klicken, dann bekommt man Zugang zu Material erstellen/bearbeiten. Dann bei allgemeine Eigenschaften wählt man neue Materialdatenbank, dann muss man einen Dateinamen vergeben, dann kann man den Namen des Materials eintragen und eine Klassifizierung, bei dem Reiter physikalische Eigenschaften kann man je welche eintragen. Was würde fehlen? So gemacht in SWX2006.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab ich gleich mal eine Erweiterungsfrage dazu:
Gibts da auch schon fertige, detaliertere Materialdatenbanken irgendwo zum Download? Eventuell für den Kunststoffbereich?
Es ist ja doch eine mühsame Quälerei jeden Wert per Hand einzutippen. Hat da jemand eine Idee?
Eventuell darfs auch was kosten...
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
The Trooper
Konstrukteur, Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von The Trooper an!   Senden Sie eine Private Message an The Trooper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Trooper
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal hier herein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006466.shtml#000001,  da ist eine zum Downloaden von kaehner: KBO_solidworksmaterials.sldmat.txt, Datei öffnen und etwas herunterscrollen.
Klaus
Warum sind die russischen Techniker den amerikanischen immer noch weit überlegen? - Sie bekommen einen KONTROLLIERTEN Absturz der MIR hin; Microsoft schafft daß bei Windows seit Jahren nicht.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Nov. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwo geister ein makro rum
sollte mit der suche zu finden sein, habs vor einem halben jahr - jahr mal gesehen
ich bearbeite sie immer mit dem editor
suche einfach im solidworks ordner nach
material
die endung habe ich jetzt nicht im kopf
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
The Trooper
erstellt am: 20. Nov. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Endung, die du suchst ist *.sldmat.
Klaus
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ok, hab ich gemacht. Bei Metallen klappt das ja mit dem eingeben/ändern von Werten. Aber...bei Hölzern z.B. hab ich nur ein Feld mit der Dichte. Wie kann ich auch hier alle Werte vervollständigen? Ich bekomm ja null Eingabefelder(bis auf das eine)!
Und wieso kann ich die SWXSolidWorks-Datenbank nicht editieren. Ist doch unvollständig! Da müsste man doch nachtragen dürfen, wenn was nicht passt...
The Trooper
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo locol1011,
das editieren der Materialdatenbank kann mit einem XML-Editor bearbeitet werden. Kann man überall herunterladen!
Klaus
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal noch ne andere Frage!
Ist es möglich seine eigene Materialdatenbank als Standart  zu definieren???
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
