 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Skizze verschwindet beim Zoomen (2051 mal gelesen)
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mich würde interessieren, was ich gegen mein Problem machen kann. Und zwar tritt folgendes auf: Wenn ich eine Skizze bearbeite und auf einen Bereich der Skizze etwas näher heranzoomen will, verschwindet plötzlich die ganze skizze. Wenn ich wieder wegzoome erscheind sie wieder. Mir ist ziemlich klar, dass dies ein Grafik(karten) Fehler ist. Ich benutze eine NVIDIA Quadro FX 1400 mit Treiberversion 7.1.8.4 (Laut Hardwareeigenschaften) Dieser Treiber ist jedoch zertifiziert von Solid Works. Was kann denn da schuld sein? Meine SWX Version: Solidworks 2006 SP4.1 Prozessor: Intel Pentuim D 2,8 GHz Speicher: 3,5 GB Ram Bitte um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Hallo gegy3, bei uns ist das auch so wir haben die Grafikkarte NVIDIA Quadro4 750 XGL/AGP/SSE2 Treiber: 6.14.10.7756, das ist der aktuellste Treiber. Was man da machen kann weiß ich auch nicht, wir zommen dann so weit weg bis die Skizze wieder kommt. Mc Fly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald 2 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Hallo, ich hatte dieses Problem bei Baugruppen und Einzelteile. Seit dem updaten auf SW2006-SP5.0 (vorher 3.0) ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten. Ich vermute einen SW-Fehler und keinen GraKa-Fehler. verwendet wird: PNY Quadro4 750 XGL Treiber: 7184 gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich muss auch so weit wegzoomen bis die skizze kommt.... nur is das völlig unpraktisch wenn man ne kleine kurze linie markieren möchte und man die kaum sieht wenn man weggezoomt hat. Wird zeit das solidworks mal wieder besser wird.... seit 2003 is es ja nur noch berabgegangen bei den ganzen stadard sachen. Immer nur neue features reinklopfen aber die alten sachen werden nicht mehr gepflegt... so kommts mir vor!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ranma Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 17.11.2004 Athlon64 auf ASUS Board 1024MB RAM FireGL V3100 19" TFT
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Was die Performance von SWX  angeht, kann ich nur sagen: ServicePak 5. Von der Nummer her erinnert mich das an Win2000. Wir fahren noch das SP0. Bei uns verschwinden auch immer wieder Skizzen vom Schirm oder alle Schnittansichten aus der Zeichnung. Gelegentlich sprengt es auch alle Bemaßungen, die dann frei auf dem Papier rumhängen. Es wurde besser als ich meine Standard-GraKa gegen eine FireGL tauschte und noch ein Stück besser als ich den richtigen Treiber für die Karte installiert habe. Fehlerfrei ist es allerdings immer noch nicht. Ein stückweit war es die GraKa. Aber ein genausogroßer Teil des Problems ist SWX selbst. Und daß das bei den höheren SPs immer noch nicht besser ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
