  API: Bildschirmauflösung anpassen?
Autor Thema:  API: Bildschirmauflösung anpassen? (5018 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß wer einen Weg, im Makro die vorhandene Bildschirmauflösung zu ermitteln, um das Userform immer auf den Bildschirm zu bekommen?
Der Hintergrund ist der: Alle meine Makros sind so konzipiert, daß die Position der Userform in der Windows-Registrierung gespeichert wird.
Im Laufe der Zeit hat es sich ergeben, daß die meisten Userforms am rechten Bildschirmrand platziert sind, und dort wohl auch am wenigsten stören.
Nun mußte ich mit meinem PC zum Kunden und der baut mir seinen Monitor mit geringerer Auflösung an. Und schwuppdiwupp war keines meiner rechtsliegenden Makro-Fenster mehr zu sehen.
Bei meiner Suchen nach der richtigen Positionierung der Userform kemmt´s nun daran, daß ich zwar die Pixel für die Bildschirmaufläsung über die API-Funktion bekomme. Da aber die Positionierung der Userform nicht die Pixel, sondern die Maßeinheit "Punkt" (1TWIP=0,05Punkt) brauche ich noch für den jeweiligen Monitor den Umrechnungsfaktor von Twips in Pixel.
Dazu habe ich in den VB-Foren die Formeln
Code:
x=Screen.Width/Screen.TwipsPerPixelX
y=Screen.Hight/Screen.TwipsPerPixelY
gefunden. Leider Verfügt mein SWXSolidWorks-Programmierwerkzeug nicht über das Screen-Objekt.
Habt Ihr eine andere Idee, wie ich immer mit der Userform meine Bedienoberfläche treffen kann?
Viele Grüße!
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
;o)
Micha
[TwipsPerPixel X+Y = 15]
[CODE]
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, lpRect As RECT) As Long
Private Type RECT
  Left As Long
  Top As Long
  Right As Long
  Bottom As Long
End Type
Sub Screen()
Dim r As RECT
Dim l As Long
l = GetWindowRect(GetDesktopWindow, r)
    Debug.Print r.Right
    Debug.Print r.Bottom
    Debug.Print r.Left
    Debug.Print r.Top
End Sub
[\CODE]
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
vielen Dank für Deine Unterstützung, aber der Code liefert mir die Pixel, z.B. 1600x1200.
Würde ich für mein UserForm.Left=1400 setzen, so wäre diese Form bei mir schon jenseits der rechten Bildschirmgrenze, weil bei UserForm.Left=1197 schon nur noch das letzte Stück der Form zu sehen ist. "Pixel" und "Punkt" sind nicht das selbe.
Oder verbirgt sich das Geheimnis hinter [TwipsPerPixel X+Y = 15].
Ich weiß aber nicht, was ich damit machen kann.
Viele Grüße!
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas5:
y=Screen.Hight/Screen.TwipsPerPixelYThomas
das sollte der entsprechende Befehl dann sein
y = r.Bottom / 15
x = r.Left / 15
(x = x - Form.Width) damit dein Form.Left auch passt nicht vergessen die Breite deiner Form noch vom x abziehen
Micha
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VBSpawn:
y = r.Bottom / 15
x = r.Left / 15
Micha
TwipsPerPixel sind aber nicht immer 15.
Wir haben Rechner bei denen ist diese Konstante im Screen Objekt von vb6 12. Es ist also mit vorsicht zu geniesen, wenn man einfach blind 15 für die Umrechnung angibt!
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unseren Code!
SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|    kontakt@schuler-da.de
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tbd:
Klaro ....
Blind sind dann aber auch diejenigen die Ihre DPI angepasst haben(Blind oder LapTop User)
hättest aber ruhig noch sagen können wie man die DPI ermittelt
Micha
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Auch wenn die Herausforderung für solche Problemchen sehr spannend sind, möchte man doch manchmal eine ähnliche, fertige und schnelle Lösung haben  . Solch eine könnte ich anbieten, vielleicht kennst Du die schon.
In den Eigenschaften eines Fensters kann unter "StartUpPosition" der Wert "3-Windows-Standard" eingestellt werden. Dann erscheint das Fenster auf jedem Monitor oben links. Zwar nicht die gewünschte Position, aber doch auch schön am Rand  .
Andreas
Bachmann engineering ag
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Du hast mich auf eine Idee gebracht.
Ich hab mir ein kleines Makro "Bildschirmgrenzen" gebaut, das ich dann aufrufe, wenn ich mal mit einem fremden Monitor Probleme habe.
Da wird bei x=0 und y=0 ein Userform aufgemacht. Indem ich dieses Userform mit der Maus in die rechte Untere Ecke schiebe messe ich mir den Bildschirm ab und schreibe die Werte in meine Windows-Registrierung.
Code:
Private Sub UserForm_Layout()
    SaveSetting "SWX_Bildschirm", "SWX_Bildschirm", "X", CStr(Me.Left)
    SaveSetting "SWX_Bildschirm", "SWX_Bildschirm", "Y", CStr(Me.Top)
End Sub
Von da kann dann jedes meiner Makros schauen, ob´s noch auf den Bildschirm paßt.
Vielen Dank und viele Grüße!
[Diese Nachricht wurde von Thomas5 am 16. Nov. 2006 editiert.]
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Viele Grüße!
damit sollte es gehen:
Code:
Option Explicit
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
Private Const LOGPIXELSX = 88
Private Const LOGPIXELSY = 90
Public Const HORZRES = 8
Public Const VERTRES = 10
Function GetDeviceCapsVal(ByVal nIndex As Integer) As Long
  Dim nDC As Long
  nDC = GetDC(0)
  GetDeviceCapsVal = GetDeviceCaps(nDC, nIndex)
  ReleaseDC 0, nDC
End Function
Sub main()
Dim x As Double
Dim y As Double
x = GetDeviceCapsVal(HORZRES) * GetDeviceCapsVal(LOGPIXELSX) / 1440
y = GetDeviceCapsVal(VERTRES) * GetDeviceCapsVal(LOGPIXELSY) / 1440
End Sub
d_b
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo d_b,
vielen Dank für Deine Mühe, aber ich denke, die Werte deines Codes für x / y (bei meinem Monitor 106,66 / 80) liegen zu weit von denen meiner "Handmethode" (x /y -> 1197 / 875) weg. Da scheint etwas noch nicht zu stimmen.
Ich forsche weiter.
Viele Grüße!
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Lösung:
also mach die mal zum Test ne neue VBA Userform und erzeuge einen Button
dann kopiere das in die Form ....
Code:
Option Explicit
Private Type RECT
  Left As Long
  Top As Long
  Right As Long
  Bottom As Long
End Type
Private Const SPI_GETWORKAREA& = 48
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" _
      Alias "SystemParametersInfoA" _
    (ByVal uAction As Long, _
      ByVal uParam As Long, _
      lpvParam As Any, _
      ByVal fuWinIni As Long) As Long
Private Const HWND_DESKTOP As Long = 0
Private Const LOGPIXELSX As Long = 88
Private Const LOGPIXELSY As Long = 90
Function TwipsPerPixelX() As Single
  Dim lngDC As Long
  lngDC = GetDC(HWND_DESKTOP)
  TwipsPerPixelX = 1440 / GetDeviceCaps(lngDC, LOGPIXELSX)
  ReleaseDC HWND_DESKTOP, lngDC
End Function
Function TwipsPerPixelY() As Single
  Dim lngDC As Long
  TwipsPerPixelY = 1440 / GetDeviceCaps(lngDC, LOGPIXELSY)
End Function
Sub UntenRechts()
    Dim rc As RECT
    Call SystemParametersInfo(SPI_GETWORKAREA, 0&, rc, 0&)
    Me.Top = rc.Bottom * TwipsPerPixelY / 20 - Me.Height
    Me.Left = rc.Right * TwipsPerPixelX / 20 - Me.Width
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
    UntenRechts
End Sub
Micha
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
10 U4U!!! Das ist die Lösung, das Gelbe vom Ei
Auf sowas kommen halt die Profis.
Vielen Dank!
Viele Grüße!
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]Das ist die Lösung, das Gelbe vom Ei
*jaja    .... aber nicht wirklich, denn wenn du die Position deiner Form abspeicherst... kann noch folgendes passieren:
der User ändert sein Bildschirmauflösung von
1920 x 1440 auf 1280 x 1024 und Schwupps ist deine Form wieder im Nirvana ...
Micha
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
bei jeder Initialisierung frage ich das ab. Und ICH bin der User und ändere mitten in der SWXSolidWorks-Sitzung nicht die Bildschirmauflösung.
Mir ging es, wie eingangs erklärt, um das Vermeiden der Vorführpanne beim Kunden und wenn ich zurück bin das selbe in Grün, weil ich selten den Monitor mitschleppe sondern nur die Workstation.
Vielen Dank noch mal und viele Grüße!
