Thema: Gewindedarstellung Schweissteil (694 mal gelesen)
Krieger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 08.11.2006 hp xw4000; 2GB SW2005 SP5.0 Windows 2000
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe wirklich das Forum durchsucht und nichts zum Thema gefunden!?! Kann eigentlich nicht sein. Wollte jetzt nicht auch noch die ca. 100 Seiten zum Thema durhblättern. Deswegen meine Frage. Problem: Anschweißplatte auf Träger (2 Volumenkörper in einem Teil); Gewinde mit Bohrungsmanager durchgehend aufgebracht. Ergebnis: Durchgehende Kernlochbohrung; Gewindedarstellung nur im 1. Volumenkörper. Lösung:??? Wir setzen auf dem 2. Volumenkörper noch eine 2. Beschriftung auf. Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung? Gruß aus dem Rheinland Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hp77 Mitglied Maschinentechniker TS
 Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krieger
hallo wenn man die beiden volumenkörper verschmilzt wird die gewindedarstellung durchgehend dargestellt. die option ergebnis verschmelzen kann danach wieder abgewählt werden, aber die gewindedarstellung bleibt durchgehend bestehen. ich hoffe das hilft dir etwas weiter ------------------ hu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krieger
Hallo hoffentlich "friedlicher" Krieger! Hundertmal diskutiert im Forum... SummaSummarum: eine saubere und bei uns nun immer praktizierte Lösung ist mit Konfis in den Einzelteilen, alle Feature vor und nachm z.B. Schweißen den Konfis zuordnen, das Schweißteil hat dann ebenso 2 Konfis. Dann sollten Deine Gewindedarstellungen funktionieren. Wir setzen Baugruppenfeature nur sehr "behutsam" ein. Aber das ist nicht der einzige Weg zum Ziel. Good Luck, H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2006 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krieger
Hallo HartmutT! Ich glaube er meinte die Schweißteilmodellierung als Teil, nicht als Baugruppe. Solltet Ihr Euch auch mal ansehen, ist wirklich vorteilhaft und die Kinderkrankheiten, sind hoffentlich bald alle behoben (aber selbst mit denen, ist das Konstruieren wesentlich schneller damit) Gruss Martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 26. Nov. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krieger
Sieh mal den Hier. Thomas5 hat bei mir geholfen. Ist bei mir auch bei der Assy-Zeichnung von einem 'Assemblybauteil' aufgetreten. Vielleicht sind die Symptome bei Dir aehnlich?  Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 26. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
