  Verdeckte Kanten von Bohrungen sind voll
Autor Thema:  Verdeckte Kanten von Bohrungen sind voll (476 mal gelesen)
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab von meiner Baugruppe eine zeichnung erstellt (Verdeckte Kanten sichtbar) und die Bohrlöcher werden mit Volllinien angezeigt.
Hab von Maßstab 1:1 bis 1:20 alles ausprobiert.
Im Modell sind die Kanten richtig dargestellt
SWXSolidWorks 2006
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung auf der Zeichnung findest Du für verdeckte Kanten in den Dokumentenoptionen der Zeichnung unter Linie und dann die Unsichtbare auswählen und einstellen wie gewünscht.
MFG Robert Hess.
cnc-steinbeisser
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
bei diesen Einstellungen hab ich schon geschaut, die sind okay.
Meine Strukturbauteile wie Vierkantrohre und U-Stähle werden auch korrekt dargestellt.
Ich habe festgestellt wenn ich die Anzeigeart wechsele von verdeckte K.
ausgebl. auf verd. eingeblendet und zurück, sind die Linien kurz sichtbar und wechseln dann zu Volllinien
Ich hab die Zeichnung als DXF abgespeichert und mit einem alten CAD Prog. geöffnet; Fazit das selbe verdeckte Kante voll sichtbar
In der Baugruppe sind die Bohrungen und Gewindekernlöcher auch richtig dargestellt.
cnc-steinbeisser
V5 R19 SP9 <P>xp x64
HP Z600
erstellt am: 19. Nov. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine verdeckten Kernlochbohrungen sind jetzt richtig dargestellt (habe die Linien bei Dokumenteneigenschaften nochmal eingestellt bzw. geprüft und nach einem Neustart waren die verdeckten Kanten richtig dargestellt /verdeckt), aber die dünne Volllinie der Gewindeflanken fehlt immer noch. Habe bei einem Kollegen de SWXSolidWorks 2007 hat die Datei geöffnet--das selbe Problem, habe ich beim Bohren was falsch eingestellt?
