  Vorhandene 2D Kontur aus Acad als Blech umwandeln
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorhandene 2D Kontur aus Acad als Blech umwandeln (412 mal gelesen)
laserman
Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Sehen Sie sich das Profil von laserman an!   Senden Sie eine Private Message an laserman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laserman
MaxData Favorit 4000i
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 15. Nov. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend allerseits,
ich habe eine aufwendige Kontur als DXF/DWG Datei von einem Kunden bekommen. Jetzt soll ich aus dieser vorgegeben Datei ein Blech erstellen und später noch Laschen und Kanten dranfummeln
Ich habe schon hier im Forum gesucht, habe aber aus der Flut von Berichten nicht das passende gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Die Blechkiste soll später noch abgewickelt werden
MfG.
Laserman
cad manu
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
neues Teil öffnen
dann z.B. auf Ebene Oben eine Skizze aufmachen
darin dann das dxf/dwg einfügen ...
das Blechicon anklicken
Dicke des Bleches angeben mit Innenradius und Biegekantenabzug
oder das was ihr benutzt und fertig ist das Blechgrundteil.
Nun kannst Du hergehen und Laschen anfügen oder Bohrungen oder dergleichen.
Ein Vorteil wäre noch um Sicherzugehen, daß sich nichts in der dxf/dwg-Skizze verschiebt oder verzerrt diese vollständig zu bemaßen ... muß aber nicht sein.
Gruß cad manu
  von ole
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo möglich ist natürlich auch die DXF in SWXSolidWorks zu öffnen , die skizze wird automatisch erstellt. je nach grundeinstellung ist schon alles mit der Beziehung Fix versehen.
gruss marques
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps, werde es gleich mal ausprobieren.
MfG. laserman
