  Stückliste erstellen mit Spalte fuer Material
Autor Thema:  Stückliste erstellen mit Spalte fuer Material (2395 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Gibt es die Moeglichkeit bei einer Stückliste auf der zeichnung eine Spalte mit dem Werkstoff und Gewicht hinzuzufuegen? Ich hab hier nur Pos., Benennung, Beschreibung und Menge. Falls 'Ja' wie muss ich da vorgehen?
Dank&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 15. Nov. 2006 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
kommt auf die Stückliste an:
SolidWorks Stückliste: RMT auf eine Spalte und im Kontextmenü auswählen Einfügen -> Spalte rechts / Spalte links. Dann im PropertyManager Spalteneigenschaften wie gewünscht einstellen.
Excel basierte Stückliste: Stücklistenvorlage *.xls im Excel öffnen, Spalte einfügen (Links von $$END). Zelle in der ersten Zeile anklicken. Einfügen -> Namen -> Definieren Eigenschaftsname angeben - OK.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kewl! Funktioniert super!
Vielen Dank Ralf.
Eine Frage noch. Ist es auch moeglich eine Stueckliste aus einer Assembly zu generieren oder ist hierfuer zwingend eine Zeichnung noetig?
Alex
