Thema: SolidWorks auf virtuellem Rechner (1171 mal gelesen)
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine ganz spezielle Frage: Wir möchten verschiedene Batchprozesse auf einem virtuellen Rechner laufen lassen, der irgendwo im Rechenzentrum platziert ist. Dazu soll SolidWorks laufen und verschiedene Aufgaben in Verbindung mit unserer Datenbank ausführen, z.B. PDF's erstellen, andere Konvertierungen. Das läuft soweit ganz prima, aber und jetzt kommt mein Problem. Wenn ein Problem auftaucht und der Prozess hängen bleibt, wollte ich SWX einfach abschießen und neu starten. Das Starten von SolidWorks funktioniert aber nicht wenn kein aktiver Desktop angeschlossen ist. Das sieht dann so aus: Ich logge über RemoteDesktop auf dem Server ein, starte SolidWorks, schließe den RemoteDesktop ohne abmelden. Wenn jetzt SolidWorks automatisch geschlossen und wieder gestartet werden soll, fährt SolidWorks nur bis zu einem bestimmten Punkt hoch. Erst wenn ich den RemoteDesktop wieder aktiviere wird das Hochfahren von SolidWorks beendet. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und ob man das beeinflussen kann? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt entdeckt, dass das Problem noch viel einfacher gelagert ist: SolidWorks startet nicht, wenn der Bildschirmschoner aktiv ist, bzw. der Bildschirm gesperrt ist: Testen: SolidWorks starten und dann sofort über die Taste WIN L den Bildschirm sperren. Hat hier niemand einen Rat? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hi weinel, das mit dem Bildschirmschoner ist einfach .... -> deaktivieren. Beim Login wirds schon wieder etwas schwieriger .. aber mal ne andere Idee .... wie wäre es mit UrsachenForschung warum SWX Instabil wird ? dann haben sich gleich alle Probleme erledigt :-) Finde dein Vorgehen SWX zu beenden schon etwas hart. Fürs Drucken könnte man ja auch den Viewer oder eDrawings verwenden... Gruß Micha
------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
weinel Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, wenn ich dann alle Ursachen herausgefunden habe, warum SWX beim Dauerbetrieb bei der Verarbeitung aller möglichen und unmöglichen Zeichnungen und Modellen instabil werden kann, kann ich mich wahrscheinlich als gefragter Entwickler bei SolidWorks anstellen lassen. Natürlich versuche ich so nach und nach alle möglichen Fälle mit abzufangen, aber ich will trotzdem dass bis zum Abfangen des letzten Hängenbleibens der Prozess auf jeden Fall nicht blockiert wird, wenn ein Problem auftritt. Es muss ja einen Grund geben, warum SWX bei gesperrtem Bildschirm nicht im Hintergrund hochfährt.
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Ich kann nur vermutungen anstellen , ggf lohnt sich ein Blick auf Start -> Ausführen -> dcomcnfg Komponentendienste -> Computer -> Arbeitsplatz -> DCOM-Konfiguration SolidWorks xxxx Application wählen rechtsklick auf Eigenschaften Identität und Sicherheits Einstellungen mal überprüfen... bzw Identität mal fest auf den Admin ... Soll nur ne Idee sein keinen Plan ob das darüber gehen kann / könnte... BTW : nicht zuhause nachmachen Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo weinel, wir hatte früher mal ein ähnliches Problem in Verbindung mit unserem alten PDM-System CADIM (jetzt Axalant bzw. Eigner PLM), dass ist auch einfach sang- und klanglos abgesemmelt, wenn der Bildschirmschoner unter W2K/WinXP angesprungen ist und hat SolidWorks mit in den elektronischen Nirwana gezogen. Vielleicht ist es gar nicht SolidWorks sondern euer PDM-System oder irgendeine Zusatz-DLL, die mitläuft? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
