  Makro macht Schwierigkeiten bei der Abwicklung
Autor Thema:  Makro macht Schwierigkeiten bei der Abwicklung (595 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abmasse.zip
Guten Morgen Zusammen!
Habe da mal wieder was für alle.
Das angehängte Makro trägt mir dankenswerterweise die Abmaße in die Eigenschaften hinein. Wenn ich aber jetzt die Zeichnung erstelle und die Abwicklung einfügen möchte, meldet SWXSolidWorks einen Fehler und fragt mich allen Ernstes, ob ich (wenn SWXSolidWorks meine VBA Kenntnisse kennen würde, würde sie dieses aus gutem Grund unterlassen  ) das makro debuggen will. Kann mir jemand helfen?
bis denn
Rainer Zufall
P.S.: debuggen!?  Heißt das soviel wie entwanzen (bug = Wanze)?
Werde ich etwa mit dem Makro ausspioniert?
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Makro fügt einem Teil ein Makrofeature ein.
Wenn kein Dokument geöffnet ist, erfolgt keine Fehlerbehandlung und es erfolgt ein Absturz. Wenn Du also vorher prüfst, ob ein das aktive Dokument ein Teil ist, oder ob es gar leer ist, so kannst Du vor dem MakrofeatureEinfügen abbrechen und das Makro muß nicht abstürzen.
Das Dir angebotene Debuggen würde Dir den MakroEditor öffnen, damit Du es entwanzen kannst und es zeigt Dir die Zeile, in der der Fehler auftrat. Weiterhin kannst Du mittels Mauszeiger-über-Variablennamen Dir deren aktuelle Werte anzeigen lassen, um so zu sehen, ob da nicht etwas unerwartetes enthalten ist, was den Absturz verursacht. Bei Objekten siehst Du so, ob sie Nothing=leer=nicht zugewiesen sind. Bei nichtleer zeigt das Objekt nichts an (weils ein Pointer ist)...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Nov. 2006 editiert.]
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Zufall:
Naja,
in der Zeit als "PC's" noch ganze Etagen / Gebäude vereinnahmten, kam es vor das zwischen dem ganzen Elektro-Zeug sich kleine 'Bugs' (Wanzen) tummelten.... diese wurden dann von den damaligen Programmierern mit einem Hammer gejagt   ... aus dieser Tätigkeit wurde dann der kurzlebige Beruf des 'Debuggers' geboren und zahlreiche 'Profi Debugger' düsten durch die Rechner auf der Jagd nach ihrer Kopfpauschale.
(alles nicht ganz ernst gemeint)
Micha
Edit: hier der 1. Bug
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:H96566k.jpg
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 14. Nov. 2006 editiert.]
