  Dongle von SWX2007 auch fuer 2006
Autor Thema:  Dongle von SWX2007 auch fuer 2006 (739 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Eine Frage. Funktioniert der Dongle von SolidWorks 2007 auch fuer die Vorgaengerversion 2006?
Dank fuer Info Im Vorraus
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Ralf Tide
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ja, der geht auch für die Vorgängerversion. Du brauchst aber zusätzlich einen Registrierungscode für die 2006er Version (für den 2007er Dongle). Den bekommst Du vom Reseller oder von SolidWorks.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ralf Wir habens noch zu laufen bekommen.
SWX2006 laeuft 30 Tage auch ohne Registrierungscode oder?
Dank&Gruss
Alex
