  kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen?
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen? (830 mal gelesen)
solidjoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von solidjoe an!   Senden Sie eine Private Message an solidjoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidjoe
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem: ich erstelle Einzelteile, speichere diese ab und erstelle die Zeichnungsableitung. bis hierhin ist alles normal, wenn ich dann nochmal das 3D-Modell öffne erscheint dieses auch, der Bildschirm friert jedoch sofort ein und eine Warnmeldung geht auf in der  es heißt: SolidWorks kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen. Geben Sie Speicherplatz frei und versuchen Sie es nochmal erneut. Wenn ich in diesem Fenster Abbreche oder Bestätige wird Solid Works komplett geschlossen. Was mich stutzig macht ist das dieses Verhalten auch bei alten Teilen vorkommt die schon seit Monaten hervorragend funktioniert haben. Woran kann das ganze liegen bzw. bleibt mir wirklich nur die eine Möglichkeit das ganze nochmals neu einzuzeichnen?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist an der Grenze von 32-bit-Windows angelangt, einem Prozeß mehr als 2GB Speicheradreßraum zuzuweisen; dafür jedenfalls ist diese Meldung typisch. Abhilfe bringt hier der /3GB - Schalter in der Boot.ini (jedenfalls ein bißchen) oder Windows-XP64 mit der 64-bit-Bersion von SolidWorks (das richtig)...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
