  Absturz nach Speichern in SWX2006
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Absturz nach Speichern in SWX2006 (528 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem vielleicht kennt einer von euch eine Lösung.
Ich habe eine Baugruppe und eine Zeichnung im Format 2005.
Diese kann ich Problemlos öffnen und zwischen Zeichnung und BG hin und her schalten.
doch sobald ich die Baugruppe als Version 2006 Speichere und dann zur Zeichnung
wechsele stürzt mit SWXSolidWorks ab!
Dabei spielt dor oder name keine rolle.
Kennt das jemand von euch?
gruß Hobi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
ja, habe ich auch schon erlebt, aber extrem selten (genau genommen mit 2 Dokumenten). Es könnte sein, dass die gespeicherten Körperinformationen eines Modells defekt sind und die Zeichnung dann dort hingreifen will und einen vor den Latz bekommt.
Wenn du Glück hast ist es "nur" die Baugruppe, wenn du Pech hast, irgendeine Komponente darin.
Versuch mal folgendes:
1. Sicherungskopien von allem machen
2. Baugruppe vollständig aufrufen (nicht erst reduziert und dann umstellen, da passiert etwas anderes dabei)
3. Alle Konfigurationen der Baugruppe aktivieren, neu durchrechnen lassen (mit CTRL-Q) und Baugruppe unter einem anderen Namen speichern, danach wieder unter dem Originalnamen
4. Baugruppe ruhig geöffnet lassen, Zeichnung aufrufen.
5. Wenn das klappt Zeichnung speichern und Schweiß von der Stirn wischen
Falls es nicht klappt musst du das obige Prozedere mit allen Komponenten versuchen, auch der Einzelteile. Im ersten Schritt kannst du die Einzelteile mal mit dem Konvertierungsassistent konvertieren lassen und die Baugruppen von Hand aufrufen wie oben, optimal wäre per Makro und Batchprozess alle Teile/Baugruppen aufrufen, alle Konfigurationen durchrechnen und wieder speichern.
Das hat zumindest in den beiden Fällen bei uns funktioniert und geht schneller, als auf die Reparatur von SolidWorks zu warten.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
The Mc 7
TZ
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
die Art es zu machen war schon gut.
Die Lösung des Problemes lag in einem Teil in der Baugruppe.
Welches alleine sich öffnen und speichern ließ.
Aber nicht in der Baugruppe.
Nachdem ich es gelöscht hatte ging es!
